Ремонт компрессора на 111моторе
Автор zlak99, 05 июля 2009, 20:13:35
Adam_F
у себя все подшипники поменял. и даже так увлекся что и поменял на генераторе,на муфте компрессора кондера  :D
MB C180Z / exhaust Lorinser
buchik-vodolaz
TAMERJlAN
Да нет, просто я не знаю как он должен работать, вдруг чего найдут :dontknow:  А так он вроде чуть слышен, если капот открыть....
TAMERJlAN
завтра снимаем компрессор.
Отредактировано TAMERJlAN (2012-03-11 14:50:06)
tropogan
Народ в очередной раз перелистывая свой любимый форум наткнулся на нечто что повергло меня в шок :O
при покупке авто прошлый хозяин вручил мне какуюто круглую шайбу и сказал, что это чтото связано с поддомкратником.
но как вчера оказалось это запасная часть от компрессора. Именно та которая прикручивается в передней части шкива. Вечером сфотаю выложу. А вот теперь вопрос стоит ли ее прикручивать не разобрав компрессор? Отьездил год и тока обнаружил такую беду. Думаю работать будет а вот как это уже второй вопрос. А буквально недавно снимал патрубки на ДЗ и перегазовав не обнаружил дуновения ветра от компрессора. хотя людиговорят что аж с хомутов срывает!!!
вот фото этого (поддомкратника)  :D  У меня год валялся в подвале и у старого хозяина год. короче компрессор был в отпуске. :smoke:
http://uploads.ru/?v=Bv5dC.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/B/v/5/Bv5dC.jpg" alt="http://uploads.ru/t/B/v/5/Bv5dC.jpg" />
http://uploads.ru/?v=vtZ2M.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/v/t/Z/vtZ2M.jpg" alt="http://uploads.ru/t/v/t/Z/vtZ2M.jpg" />
http://uploads.ru/?v=c1DMU.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/c/1/D/c1DMU.jpg" alt="http://uploads.ru/t/c/1/D/c1DMU.jpg" />
http://uploads.ru/?v=pE3le.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/p/E/3/pE3le.jpg" alt="http://uploads.ru/t/p/E/3/pE3le.jpg" />
http://uploads.ru/?v=mCcUQ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/m/C/c/mCcUQ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/m/C/c/mCcUQ.jpg" />
http://uploads.ru/?v=JI5xT.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/J/I/5/JI5xT.jpg" alt="http://uploads.ru/t/J/I/5/JI5xT.jpg" />
http://uploads.ru/?v=SVzQK.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/S/V/z/SVzQK.jpg" alt="http://uploads.ru/t/S/V/z/SVzQK.jpg" />
я так понимаю что шлицам пипец приснился!
хотя визуально на самом валу шлицы есть!
у кого какие мысли как его восстановить?
И еще, что за болтик который его крепит может просто болтик на 8? Пишут что какойто с обратной резьбой или чтото такое. Кто может дать толковый ответ?
Отредактировано tropogan (2012-03-19 21:42:02)
Adam_F
на фотке это часть от муфты компрессора. привинчивается болтиком к шкиву. внутри должны быть дистанционные шайбы. при помощи нее и замыкается муфта компрессора. следовательно у тебя походу компрессор и не включался совсем. находился в состоянии полного покоя
Отредактировано Adam_F (2012-03-21 13:39:09)
bunu
болт обычный, шайбы подберай в районе 1мм.... если в крышке нет шлицов, значит или надо как то их придумать или искать крышку....
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
tropogan
вот на счет шайбочек не знал спасибо. а на счет болтика пока не понятно ведь там и на переднем флянце резьба и на валу резьба. как оно там прикручивается? или там болт хитрый? уточните по поводу болта пожалуйста!
народ пожалуйста посмотрите если не трудно можно ли у вас на разбрках такую штуку найти!? у нас до ближайшей разборки км 100 пилить(((.
Отредактировано tropogan (2012-03-21 23:12:23)
tropogan
вот еще ссылочку нашел кто что скажет может сталкивался уже с ними?
http://www.mb-roots.ru/tovari/vse-zapchasti" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-roots.ru/tovari/vse-zapchasti
Adam_F
Сталкивался. Отличные ребята. Давно уже работают в области ремонта именно компрессоров :cool:
tropogan
а я только ща заметил что автор темы там работает! Zlak99  на скайпе такойже ник))))))
буду связываться с ним. спасибо всем. но болтик мне покоя не дает.
Adam_F
Саша тебе и ответит на все вопросы
bunu
болтик обычный, резьба вторая для съема крышки, я покупал оригинальный болт за 400р, обычный....
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
zlak99Автор темы
болт там М6. вторая резьба на крышке м8 используется чтоб ее спрессовать с вала. Шлицы должны быть и на крышке и на валу) в противном случае - менять.
igor7726
Был на диагностике, сказали, что компрессор не дует совсем. Если я заменю в нем, как показано, будет толк???
igor7726
zlak99, Здравствуйте, могу ли я приобрести ремкомплект на компрессор, чтобы не ждать 2 месяца???
