Ремонт компрессора на 111моторе
Автор zlak99, 05 июля 2009, 20:13:35
ProХвост
zlak99, посмотри состояние демпфера натяжителя ремня и ролик, подшипники на компрессоре и втягивающем, подушки под двигателем, сами ремни. Я себе весной заменил демфер и подушки, намного приятнее стало.(https://w202club.su/viewtopic.php?id=1206&p=6" rel="nofollow" target="_blank">ЗДЕСЬ)
zlak99Автор темы
Да не, явный шум при включении компрессора. Буду менять подшипник муфты его..
Andronz
Подшипник муфты работает всё время, а не только при включении компрессора
увеличить
zlak99Автор темы
Разберем - увидим:)) пока просто лень.. полдня работы все таки.
ProХвост
Andronz, zlak99, благодаря вам класный отчёт получился :cool: Вот http://www.mb-info.ru/works/09/kompessop_111/repair_komp_111.htm" rel="nofollow" target="_blank">здесьздесь его ещё немного дополнили, но почему-то без ссылки на авторов.
MnemoniK
ProХвост
Ну меня тоже можно премазать к этой теме..я вроде как ее поднял и познакомил zlak99 с нашим клубом.. :disappointed:
Отредактировано MnemoniK (2009-08-04 10:18:22)
ProХвост
ЦитироватьMnemoniK написал(а):
Ну меня тоже можно премазать к этой теме..я вроде как поднял и познакомил zlak99 с нашим клубом.. :disappointed:
Конечно же, MnemoniK, тебя и всех активных одноклубников.
MnemoniK
:flag:  :crazyfun:  :jumping:  :jumping:
Денис23_82
Добрый  день!
Такая проблема на 230  compressor 1997 г.  двигатель сначала  глох в пробках когда долго стоишь,  потом заводился и тутже глох снова,  при разгазовке  немного работал, но потом снова, на скорости отлично, заводится без проблем, как холодный так и тёплый,  теперь  медленно набирает скорость, т.е. тихо разгоняется, а больше надавиш на газ стоит на месте тахометр не растут обороты, если медленно то есть сдвег, и то иногда  не едит снова,  Давление в рампе в норме,  поменял масло и все фильтры,  замена  масла в коробке,  промывка инжектора и замена свечей, что может быть ещё?  Иногда когда остпновишся  растут обороты, как будто кто то давит на газ, но потом снова в норме, немогу понять в чем дело, Чек не горит! ?  Поможете разобраться?!
MnemoniK
ЦитироватьДенис23_82 написал(а):
Добрый  день!Такая проблема на 230  compressor 1997 г.  двигатель сначала  глох в пробках когда долго стоишь,  потом заводился и тутже глох снова,  при разгазовке  немного работал, но потом снова, на скорости отлично, заводится без проблем, как холодный так и тёплый,  теперь  медленно набирает скорость, т.е. тихо разгоняется, а больше надавиш на газ стоит на месте тахометр не растут обороты, если медленно то есть сдвег, и то иногда  не едит снова,  Давление в рампе в норме,  поменял масло и все фильтры,  замена  масла в коробке,  промывка инжектора и замена свечей, что может быть ещё?  Иногда когда остпновишся  растут обороты, как будто кто то давит на газ, но потом снова в норме, немогу понять в чем дело, Чек не горит! ?  Поможете разобраться?!
диагностику сделай для начала.. а так может ДМРВ или Датчик положения педали акселератора
Отредактировано MnemoniK (2009-10-08 16:00:52)
Денис23_82
Только с диагностики,  вот что написали:   Требует устранения причины замасливания  впускного колектора, и замены датчика расхода воздуха,  Проверка (ремонт) компрессора, и электромагнитной  муфты,  код ошибки (  Р0806)  Как быть дальше,  подскажите!
Andreich
Денис23_82
Во первых поменяй маслоотделитель (улитку), отчет есть на сайте.
Промой систему впуска: все резиновые шланги, интеркуллер, почисть блок дроссельной заслонки (лучше со снятием), в верхней крышке короба воздушного фильтра есть резиновый шланг, там тоже гадости навалом бывает.
Датчик расхода воздуха скорее всего на выброс, но можно попробывать реанимировать, побрызгав на него очистителем карбюратора.
За компрессор не волнуйся если сильно не воет, то еще походит. А ошибку низкого давления наддува скорее всего высветило из-за замаслянного ДМРВ.
Отредактировано Andreich (2009-10-08 19:03:59)
fencer77
Всем привет. На днях загорелась лампа Чек. Маршрутный компьютер выдает ошибку P0170 ( неисправность в системе корректировки смеси топлива банк1 ). По вашему мнению на что следует обратить внимание в первую очередь?
MnemoniK
не в коем случае, только не корбаклинером :tired:
       только вот этим..
увеличить
Отредактировано MnemoniK (2009-10-09 09:47:38)
Andreich
MnemoniK
Если он дохлый, то очистителькарба его не повредит :D
