Замена задних подшипников, плавающих и подушек подрамника (фотоотчет)
Автор Демьян, 27 апреля 2012, 22:14:56
ДемьянАвтор темы
Цитата: hotice21 от 22 августа 2012, 22:21:42но там я не нашёл проводов и место крепления датчиков абс,
у тебя один в редукторе
на фотках ступицы от 202-го с ЕТС
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
hotice21
спасибо огромное нашёл :)
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Prishelec
Хороший отчет! Теперь знаю что меня ждет в ближайшее время! :de:
hotice21
я уже как пятый день после работы кручу гайки и болты после работы в гараже пропадаю. сам первый раз меняю,но ничего тьфу тьфу тьфу получается сразу скажу бери вэдэшку и уксус чтобы болты легче срывались
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Сегодня поменял все рычаги сзади: полдня.
Колеса, суппорта, если нет "пыльников" тормозных дисков, то к ближайшим болтам доступ прекрасный.
Болты рычагов схождения закисли в сайленте намертво: пилил болгаркой.
Сложности возникли только с парой передних болтов - нет места для откручивания и не хватает для изьятия, поэтому "отдал" болты подрамника с одной стороны, монтажкой его приотпустил и вынул один болт, сразу поставил новый рычаг и болт обратно. Аналогично с другой стороны.
Все сайленты затягивал только опустив корму автомобиля на упоры.
Эффект поразительный: дорогу жержит "на ура", но! корма приподнялась и соответсвенно аммо на ямках расскрываются вниз полностью - удар.
Пару дней покатаюсь  и снова на яму: отдать болты, положить груз в багажник и снова все перезатянуть.
ДемьянАвтор темы
Цитата: Лукас от 27 августа 2012, 22:53:23монтажкой его приотпустил и вынул один болт, сразу поставил новый рычаг и болт обратно.
надо болт было развернуть
hotice21
Цитата: Лукас от 28 августа 2012, 16:51:01
никака не удавалось!
Подскажи пожалуйста как проверить что подушки подрамника пришли в негодность
Начните с визуального осмотра снизу: подушки в форме усеченного конуса (почти) и большее основание как раз смотрит вниз - есть-ли трещины или порваны-ли резинки по кругу.
можно выкрутить болт (у меня: задний под торкс шестигранный, передний - головка на 18ть) вставить вместо болта более длинный и попробовать покачать.
не выкручивать болты одновременно: подрамник может хлопнуться Вам на голову
hotice21
посмотрел визуально, на передних подушках есть люфт между болтом и подрамником, вернее там тонкая резиночка и она свободно болтается, я так понял что надо все подушки под замену и неморочить голову. Кстати начиная от 80 км\ч задницу виляет со стороны в сторону когда объезжаешь ямки, может это из за этих подушек?
Цитировать"тонкая резиночка между болтом и подрамником"
там офигенная круглая шайба диаметром порядка 7см!
эта шайба скрывает весь низ сайлентблока (этот передний сайлент=подушка заколачивается сверху),
может просто болт подтянуть?!
если болтает задницу, то проверяйте рычаги: вставить огромную отвертку\стамеску между торцем рычага и "ушами" подрамника - не елозит-ли рычаг вдоль сайлента, верхние рычаги имею свойство раскалываться пополам (вдоль).
Вам бы на яму и знающего человека, но чтоб понимающий=без понтов, а то причешет "менять всЁ!"
guruc200at
Плавающий набить смазкой хорошее дело, тока с нашими дорогами их все равно надолго не хватает
Всем привет! Я поставил вместо плавающих вот такие: Febest   MBAB-027RUB, машину не узнать, зад все ямки проходит бесшумно. Я доволен!!!
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
ДемьянАвтор темы
век живи век учись :good:
Все замененные передние подушки заднего подрамника, были или с оторванным центром или расслоившейся резиной
собираю своего 124-го после кузовных работ и с притянутым немного ручнике, покатывая туда - сюда, услышал стук
естественно полез проверять
ни какого расслоения и надрывов в подушках не нашел - но стук исходил из них :cf:
полез менять и увидел (точнее когда надорвал их монтировкой) - масло, чего раньше не разу не наблюдал в т.ч. следов вышедшего масла
опоры BOGE с ориг номером (на 202 и 124 передние одинаковы)
это все к тому, что стучать могут и вполне исправные внешне
до разбора стуков не наблюдал
