Замена задних подшипников, плавающих и подушек подрамника (фотоотчет)
Автор Демьян, 27 апреля 2012, 22:14:56
ДемьянАвтор темы
Задняя часть С-шки попросила новых деталюшек и фотик был рядом, и что из этого получилось :writing:
съемника заднего подшипника нету, поэтому для его замены снял ступицу
как ее снять, чтоб не повторяться, читаем  https://w202club.su/viewtopic.php?id=22817" rel="nofollow" target="_blank">Замена сайлентов в задней подвеске.
и еще немного картинок
если колеса уже сняты, заблокировать от вращения можно или тормозами или как на фото - монтировкой
https://w202club.su/radikal/s005/i211/1204/ec/a3ffbb32135b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i211/1204/ec/a3ffbb32135b.jpg" />
одну из двух гаек пришлось рубить - сверлить
https://w202club.su/radikal/s019/i619/1204/d2/17422ffe4395.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i619/1204/d2/17422ffe4395.jpg" />
тормозные диски "отдирал" от ступицы такой штукой (ВДшка и уксус не помогли, сорвать тормозами тоже нельзя - кпп и кардан были сняты)
https://w202club.su/radikal/s014/i327/1204/d6/ea0c771f2070.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s014/i327/1204/d6/ea0c771f2070.jpg" />
незабываем отцепить разъемы датчиков в багажнике с обоих сторон (из ступиц выходить не "захотели") и трос ручника после снятия колодок оного
https://w202club.su/radikal/s019/i602/1204/5d/1ed453b7481f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i602/1204/5d/1ed453b7481f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i601/1204/01/2023b48830f6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i601/1204/01/2023b48830f6.jpg" />
тягу схождения снимаем с помощью съемника
https://w202club.su/radikal/s019/i624/1204/01/1173862a95cf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i624/1204/01/1173862a95cf.jpg" />
и вот она готовая к обновлению
https://w202club.su/radikal/s019/i605/1204/d2/3e25be82ea05.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i605/1204/d2/3e25be82ea05.jpg" />
теперь съем старого подшипника
использовалась рама сваренная из швеллера, обычный бутылочный гидравлический домкрат и кучка оправок разных диаметров
выдавливаем ступицу
https://w202club.su/radikal/s43/i102/1204/f5/95495f4a8e02.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i102/1204/f5/95495f4a8e02.jpg" />
стопорное кольцо
https://w202club.su/radikal/s019/i632/1204/2a/cd13574ef46a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i632/1204/2a/cd13574ef46a.jpg" />
потом сам подшипник
https://w202club.su/radikal/i031/1204/32/327c5dc80c80.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i031/1204/32/327c5dc80c80.jpg" />
внутреннее кольцо которое осталось на ступице
https://w202club.su/radikal/s019/i630/1204/bc/f4693e09e814.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i630/1204/bc/f4693e09e814.jpg" />
в ожидании железок занялся ни чего неделаньем  :D
компрессор, песок за воротами и пара баллонов грунта в помощь
https://w202club.su/radikal/s019/i629/1204/ab/bbaf99fcce47.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i629/1204/ab/bbaf99fcce47.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s49/i126/1204/20/8bf5b4e87c92.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i126/1204/20/8bf5b4e87c92.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i630/1204/36/3e8f07b51269.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i630/1204/36/3e8f07b51269.jpg" />
сборка
при запрессовке давить на наружную обойму
https://w202club.su/radikal/s019/i614/1204/42/ee5b4e567b37.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i614/1204/42/ee5b4e567b37.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i601/1204/5d/5027c0543b59.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i601/1204/5d/5027c0543b59.jpg" />
новое стопорное кольцо
https://w202club.su/radikal/s019/i606/1204/55/f44c98d31e22.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i606/1204/55/f44c98d31e22.jpg" />
теперь тормозной щит
https://w202club.su/radikal/s019/i630/1204/d5/1a17a9dc2ca9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i630/1204/d5/1a17a9dc2ca9.jpg" />
и только после тормозного щита - ступицу, или придется щиток потом пилить, чтобы поставить
https://w202club.su/radikal/s019/i641/1204/59/43aa5e258d70.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i641/1204/59/43aa5e258d70.jpg" />
про плавующий
после снятия старого
https://w202club.su/radikal/s014/i328/1204/b6/3518c375f02b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s014/i328/1204/b6/3518c375f02b.jpg" />
берем новый
https://w202club.su/radikal/i066/1204/0a/137077e401da.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i066/1204/0a/137077e401da.jpg" />
и добавляем смазки (любой водостойкой), сняв кольцо и приподняв пыльник. После одеть кольцо и натянуть пыльник на место, так с обоих сторон
https://w202club.su/radikal/s019/i611/1204/dd/650599598fc9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i611/1204/dd/650599598fc9.jpg" />
и ставим его на место
https://w202club.su/radikal/s019/i626/1204/39/706faaab0e07.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i626/1204/39/706faaab0e07.jpg" />
все тоже самое со второй и в итоге получаем такую красоту
https://w202club.su/radikal/s019/i642/1204/64/38212fc39f8a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i642/1204/64/38212fc39f8a.jpg" />
про подушки подрамника
откручивать по одной стороне и перед и зад
выковырять старую любым способом, резина и алюминий не устоят перед желающими от них избавиться
чистить посадочные места от песка и ржи.
переднюю с проставкой давить подрамником,
заднюю саму, можно помочь ей покинуть свое место, поставив кольцо между ней и кузовом и подрамник домкратом вверх. Они живучи, в отличии от передних
мазать любым жидким мылом или фейри
https://w202club.su/radikal/s008/i304/1204/22/d563496c4a85.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s008/i304/1204/22/d563496c4a85.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i636/1204/d3/315152bd5384.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i636/1204/d3/315152bd5384.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i614/1204/26/9eb5d94a83c0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i614/1204/26/9eb5d94a83c0.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i604/1204/05/30f34a543be3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i604/1204/05/30f34a543be3.jpg" />
Отредактировано Демьян (2012-04-27 22:17:58)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Patrick
Классный отчет! Главное фоток много, многим пригодится при производстве данных работ.
З.Ы. название немного подправил, чтобы искать легче было
Викинг
Тебе с подушками повезло, мне выжигать их пришлось :( Плавающий набить смазкой хорошее дело, тока с нашими дорогами их все равно надолго не хватает :( Хороший отчет.
красиво! подробно
с тросиками ручника аккуратнее:
скидываются колодки, раскрывается коромысло, выбивается цилиндрическая шпонка, с обратной стороны шестигранник-болтик и потом тросик с оплёткой вынимается из ...
ДемьянАвтор темы
не мазанные (что положили при производстве то и мажет) по нашим (34 rus) дорогам ходят 40-50 т.км, и скрипят - люфтят
те которые мазанные, пока около 40 т.км прошли (скрипа - люфта нет), а дальше посмотрим
ДемьянАвтор темы
чтобы такого не происходило, прилагать какие либо усилия нужно именно к тому из чего оплетка вынимается ..... железка которую болтик прижимает
Отредактировано Демьян (2012-04-27 23:12:13)
та не!
основание тросика с оплёткой прикручена к кулаку болтиком через "г" образную скобу, нужно тихонечко стукнуть по это загогулине или .. отверточкой сковырнуть её, ибо она прикипела\прилипла к тыльной стороне ступицы
ДемьянАвтор темы
ну и я про тоже
основание расшевелить и вынуть
а за оплетку не дергать
ДемьянАвтор темы
ЕТС - шалила, задними тормозами "игралась" думала, что буксует. грязные импульсные кольца на обоих осях - несоответствие показаний по оборотам на всех колесах
в итоге перегрев и высыхание смазки
прикипание тормозных дисков и общая сильная коррозия ( фото) на ступице (вода+температура) - из той же оперы
https://w202club.su/radikal/s019/i615/1204/01/7a1bdef0edfc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i615/1204/01/7a1bdef0edfc.jpg" />
это мое предположение :glasses: , т.к. после чистки всех колец перестала притормаживать и лампочка на панели потухла
на другой С-шке с подобным пробегом (250-300 т.к), задние свои (покупалась 5-ти леткой с известной историей) и не имеют шумов и люфтов
Отредактировано Демьян (2012-04-28 22:20:34)
Антон190
Blin61
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
:tomato:
начало скрипеть совсем жуть, даже музыка не помогат....
слышал не раз, решил опробовать: шприц с иголкой + масло = 4 дырочки по полкубика с каждой стороны под пльник плавающего  и ... ТИШИНА!  :flirt:
Отредактировано Лукас (2012-04-30 21:16:20)
