Перетяжка руля кожей - небольшая инструкция.
Автор wlker, 28 мая 2012, 12:09:02
wlkerАвтор темы
В общем делаю это уже во второй раз, поэтому появились некоторые мысли по процессу, которыми захотелось поделиться с одноклубниками.  Итак, поехали. Для начала покупаем кусок автомобильной кожи (при кажущейся простоте найти автомобильную кожу небольшими кусками достаточно проблематично, для Питерцев подскажу где можно поискать), так же покупаем подложку под кожу, т.к. изначально рули в наших мерзавцах мягкие. Я использовал подложку для паркета (нюансы чуть позже). Также понадобится специальные нитки для кожи (Питерцам подскажу где взять), как правило продаются там же где и автокожа. Так же нужны будут хорошие ножницы, большая иголка, клей (я пользовал обычный Момент).
Приступаем! Сначала снимаем руль. Для этого внутренним шестигранником на 4 откручиваем подушку SRS (2 углубления с обратной стороны руля). ВНИМАНИЕ: при работе с подушкой вытаскиваем ключ из замка зажигания и забываем о нем до окончания всех работ, т.к. если включить зажигание при снятой подушке появится ошибка SRS и потом нужно будет ехать на диагностику сбрасывать её. После снятия подушки, отсоединяем провода сигнала и откручиваем внутренний шестигранник крепления руля на 10 (зачастую откручивается тяжело, запаситесь рычагом побольше или воротком). Теперь руль у вас в руках и можно нести его домой и колдовать над преображением.
Дома аккуратно разрезаем стежки (в процессе смотрим как делалась стяжка в оригинале, чтоб потом попытаться повторить), стягивающие руль, и снимаем оплетку. Далее тщательно расправляем скрутившуюся оплетку на свежей коже (если время позволяет, можно оставить на какое-то время под прессом):
https://w202club.su/radikal/s019/i601/1205/c6/36daea9a7213.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i601/1205/c6/36daea9a7213.jpg" />
Срисовав контур вырезаем новую оплетку, затем еще раз все проверяем с исходником. ВАЖНО: после вырезки мелкие обрезки не выкидываем, они могут пригодится в последствии для заполнения мелких промежутков (если вдруг чуть-чуть ошибетесь при выкройке). Теперь откладываем её в сторону и принимаемся за подложку, как видно в оригинале она достаточно плотная, если найдете кусок такой же черной плотной подложки будет совсем отлично, я нашел только желтую. В родной оплетке подложка 2мм., но если брать желтую, то лучше брать 3мм., т.к. она изрядно проминается. В отчете использована 2мм. Вырезаем полоску и обклеиваем руль:
https://w202club.su/radikal/s018/i501/1205/f9/6159e6eb45ce.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i501/1205/f9/6159e6eb45ce.jpg" />
Далее берем несем старую и новую оплетку в ближайшее ателье и просим прострочить нашими нитками кожу по образу и подобию старой, т.е. по краю кожи. Через эти стежки мы потом будем стягивать кожу уже на руле. Так же просим сшить заготовку в кольцо снизу.
Когда все готово примеряем все на руле, должно натягиваться достаточно туго. В нижней части руля снимаем узкую полоску подложки для укладки в неё шва, чтоб не выпирал потом:
https://w202club.su/radikal/i032/1205/22/b8cafec18751.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i032/1205/22/b8cafec18751.jpg" />
Далее еще раз выравниваем оплетку и приклеиваем 4 перемычки от обода к середине:
https://w202club.su/radikal/s54/i144/1205/c4/9afea4d5b770.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i144/1205/c4/9afea4d5b770.jpg" />
Теперь начинается самое интересное, берем иголку, нитку и начинаем стягивать оплетку. ВАЖНО: стараемся проклеивать кожу к подложке, чтобы потом когда кожа чуть вытянется не крутилась на руле. Особенно это актуально в верхней части руля где нет перемычек. Стяжку лучше делать частями, т.е. нижняя часть от спицы до спицы, боковые и самая большая верхняя.
Вот что получилось в итоге:
https://w202club.su/radikal/s60/i168/1205/c3/c820e36da0e8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i168/1205/c3/c820e36da0e8.jpg" />
Косячки конечно есть, но в общем практически незаметные. Стало гораздо приятнее держать руль в руках, кожа свежая, мягкая!)
Если есть вопросы или забыл чего велкам!!
TCooper
Кожи отрезал слишком много, она должна гораздо сильнее натягиваться.
Andrюxa
а то как кожа дряблой старушенции, а не "дэвушка в соку" :crazy:
wlkerАвтор темы
здесь не в этом дело, а в подложке, которая достаточно сильно усаживается в процессе работы, именно поэтому и написал, что если кто будет использовать такую же подложку как у меня, то лучше взять 3мм.
wlkerАвтор темы
ничего себе какие тебе мысли приходят в голову, когда за руль держишься  :D  :D
TCooper
Подложка должна быть 2мм, а кожа гораздо сильнее натягиваться. ХЗ, но мы так шьем.
wlkerАвтор темы
Так я ведь и писал выше, что в стоке родная подложка 2мм. и она очень плотная и отличается от той которую я нашел в магазине. Поскольку она сильно приминается (существенно больше штатной), то я и предложил использовать 3мм, т.к. после усадки останутся примерно те же штатные 2мм.
nik_pozh
что за подложку используете? можно в личку описание и как в магазинах ее поспрашивать?
wlkerАвтор темы
подложку в магазине спрашивать как подложку для паркета. Но фишка в том, что в магазинах она огромными рулонами продается. Я нашел в Питере магазинчик, который продает на отрез сколько нужно, хоть 20-30см. Так что думаю имеет смысл поискать среди тех, кто недавно делал ремонт и попросить обрезочек.
Эфиоп
Подложка для ламината паркета стоит 20-25 руб за кв.м.Поэтому берем 1 м2 и не экономим на мелочах
wlkerАвтор темы
согласен. но не везде её продают метрами, в большинстве строительных магазинов никто не будет пилить рулон!
Добрый
А по моему с этим проблем нет! Я всегда захожу в первый попавшейся магазин и беру пару метров как подстилку, когда собираюсь с машиной ковыряться.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
wlkerАвтор темы
Добрый ну раз нет, так нет)) тема-то о другом, думаю если хорошо поискать можно найти все что угодно и в любом количестве))
Добрый
тема-то о другом
Согласен! Извиняюсь за флуд! А по теме интересно получилось, но нудноватая и кропотливая работа... Молодец, меня бы не хватило на весь руль....
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
wlkerАвтор темы
ну первый руль (еще на ц-шке) я делал ооочень долго, а тут пол-дня с перерывами на полениться, отдохнуть и поесть  :hobo:  и готово! На втором уже меньше дефектов, еще рулей 20 и будет совсем хорошо  :crazy:
