Замена салонного фильтра (фотоотчет)
Автор serg_s, 16 июля 2007, 10:32:48
ЦитироватьSlavyanin написал(а):
новый поставил тоже обычный
Ну теперь то  какой смысл менять? Катайся так. НО - угольный  а) не может стоить  меньше (если тока не б\у :D )   б) встанет однозначно , да и чистит лучше и дольше
igorw202 220d
Заинтригован, тото печь слабо дует - проверю (220d klasik 95 г.в.)
Угольный и обычный по размерам должны быть одинаковые, и, соответственно, взаимозаменяемы. Но сам контур фильтра у угольного сделан из пластмассы, а у обычного из железки какой-то. По крайней мере у кнехта так.
Джарри
ЦитироватьДжарри написал(а):
Mann за 600р.
Весь бумажный,
а старый был
ЦитироватьDmitry написал(а):
контур фильтра
igorw202 220d
Благодаря фотоотчету я тож заменил фильтр-грунта там было для двух горшков под цветы, и букашек с козявками целый гербарий!
LMI
Я как взял своего, сразу вместо обычного угольный воткнул, встал без проблем. Единственное - он гораздо плотнее обычного, но печка дует отлично. И еще: запахи всеравно проникают в салон, правда намного меньше.
ProХвост
Да в мегаполюсах угольный фильтр полезная штука. Я лично, с непривычки ,задыхаюсь в столичных пробках и в такие моменты не жалею что потратил лишних 20 баксов. В провинции например по-барабану угольны-не угольный фильтр.
Я кстати тоже пылесошу с помощью насадки для щелей :blush:
Lexx
Хм... заинтересовало!
Завтра полезу смотреть, какой огород там у меня...
Зачот. Мусора было много. serg_s спасибо! Сам бы залезть в такие дебри недодумался...
Отредактировано Lexx (2008-04-07 22:16:31)
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Павел
Спасибо автору. Работы на пять минут, а эффект потрясающий.
un7fda
ЦитироватьRomych написал(а):
Здраствуйте уважаемые форумчане! Возникла проблемка. Прочитав отчет решил тоже поменять фильтр в салоне. Купил фильтр и с гордым видом пошел менять, но когда снял крышку под бордачком не обнаружил место куда устанавливается фильтр   .
Всем привет!
Точно такая же история приключилась вчера со мной, приобрел угольный фильтр и преисполненный желания засучив рукава открыв защитную крышку а там O-O.???
Фото отчет читал когда еще не было Вашего сообщения. Был уверен что салонный фильтр есть на всех моделях :(
vasigor
Заменил на днях на основе фотоотчета свой салонный фильтр...Точнее фильтр для него уже звучало с большим преувеличением :D  Одна труха...Поставил орегинал. Все действительно делается просто.
aziton
да, я тоже залез и очень удевился когда не увидел, что показано на 3 картинки. видно у меня тоже нет фильтра, но грязи от туда немерино достал
TyomaMerinov
Огромное спасибо за такой полный отчет!!!Обязательно с зарплаты куплю и поставлю!Езжу на машине больше чем полгода,а фильтр не менял!!!
Diesel
Возможно фильтр отсутствует на ранних моделях. В то время (начало девяностых) мало кто из производителей баловал покупателей такой опцией.
ЗЫЖ На авто с кондеем фильтры живут намного меньше из-за влаги...
Kонстантин
Сам не менял, езжу больше полгода, 2 раза только доставал его пылесосил и выбивал:)))
