Замена салонного фильтра (фотоотчет)
Автор serg_s, 16 июля 2007, 10:32:48
Feuer
Пока обошелся заменой фильтра и проблемы с замерзанием стекла изнутри больше не наблюдал. Помимо этого перестал узнавать свою печку - уже на минимальной мощности греет весьма прилично, как никогда до этого.
KaMaToZnIk
а я не нашел фильр,на с 180 1994 года есть фильтр?
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
на некоторых моделях НЕ устанавливался.
Думаю фильтр не иголка в стоге, чтоб не заметить.
kvn39
Цитата: KaMaToZnIk от 12 июня 2012, 07:50:01а я не нашел фильр,на с 180 1994 года есть фильтр?
на этих машинах ставились уже фильтры, расположен под обшивкой передней пассажирского места, там же рядом вентилятор печки в отдельном боксе. Поставил себе Хенгст - немецкий для этой модели, прилагается инструкция где менять, чего крутить, снимать и регламент тоже прилагается 365/12000
volodya_30
#154
Подскажите пожалуйста, можно ли самостоятельно врезать салонный фильтр если по заводу его нет?
Надо "врезать" печку, в которой есть место для фильтра.
volodya_30
Evgenii_zhelamkov
Цитата: volodya_30 от 23 июля 2015, 22:43:00
Кароче геморойное это дело?
снять торпеду-трататат- снять корпус печки. воткнуть новую с фильтром и заслонкой. разобраться с проводкой для добавления рециркуляции
собрать
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 24 июля 2015, 08:29:20снять торпеду
Для кого то  и это уже большая проблема, не говоря о том, что там еще вагон вещей демонтировать придется, прежде чем доберешься до самого короба
Evgenii_zhelamkov
тогда можно сделать щель в воздуховоде ножом и засунуть туда фильтр. замотать изолентой что б не выпал  :hihi:
Приколхозить на всосе ( под капотом) от какого-нить инжекторногот ТАЗа.
