Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
ИгорьАвтор темы
wildlis
на Феби допуск от МВ 325.2
Да и чел который продавал, смотрел по каталогам
http://www.mobil-express.ru/castrol_1.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mobil-express.ru/castrol_1.html
wildlis
Да, но по умной книжке на 111 двиг допуск 325.0 ... вот и терзаюсь я ... потому как надо менять, а выбрать не могу ...
ИгорьАвтор темы
wildlis
вот нашел еще ответ
Добрый день! Объясните принцип. отличие антифризов с допусками МВ  325.0   и  МВ  325.2 . Допускается ли их смешивание? Спасибо.
Ответ: Здравствуйте Анатолий. MB рекомендует заливать антифриз имеющий допуск MB 325.0. У нас на станции заливают оригинальный антифриз.
И, возвращаясь к Febi 2374 /// тот же exist рекомендует его как аналог родного антифриза 000 989 08 25, под кодом 02374  НО !!!   Там флакон ЧЕРНЫЙ, а цвет - ЖЕЛТЫЙ (Вес: 1.795 кг  Объем : 1,5 литров  Цвет: желтый )
Отредактировано wildlis (2009-02-06 18:32:56)
Algorithm
Игорь, спасибо за отчет. Надеюсь им воспользоваться как только яму найду...
ИгорьАвтор темы
А как ты на ч\б фотке увидел цвет????
А антифриз действительно желтый
Jokeold
Головкой на 10 откручиваем 3 болтика (по периметру термостата)
Я вот тоже сам менял. и один болти свернул...... пока высверливал, подгонял, подб
ирал новый болтик один уронил в систему... такого ужаса я давно не испытывал...
wildlis
хыыыы, я тормоз .... о том, что фотка может быть черно-белой я не подумал .....  в экзисте он уже 400+ рублей ... эх не бюджетно как-то... надо заехать глянуть почем кастрол и ликви моли ...
Poterjannjij
NEXUS_1090
Парни, когда  сканировал авто прогой Миши 190Е, заметил, что температура 78, макимиум 80 градусов, выше не поднимается. Грешу на термостат, но.... от того, что ОЖ не меняли, может ли температура двигателя не подниматься выше 80 градусов.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
ИгорьАвтор темы
Оттого что не меняли, может термостат накрыться (ну например попала какая нить крупинка под седло клапана, он и не закрывается полностью)
При исправном термостате, температура должна быть не менее 85 гр
Ant0n
И у меня не поднимается температура выше 80, как приеду с долгой поездки мотор так колбасит, может перегревается?
Оба патрубка еле теплые (не горячие)
NEXUS_1090
Спецы, а если температура движка не поднимается выше 80 градусов,на сколько может возрасти расход топлива?
ИгорьАвтор темы
вообще то при 80 ничего не будеи меняться, а вот средняя какая?
Ant0n
В моем случае тоже термостат? Патрубки ватные (я так понимаю он открылся и не закрылся, всегда работает по большому кругу), всегда теплые не горячие, двигатель долго прогревается, температура не превышает 80 гр. (фото).
И еще вопрос, машина у меня с расходомером, берет ли она в расчет температуру ОЖ? (и соответственно из-за низкой температуры двигатель не стабильно работает, плохая тяга и т.д. ;) )?
https://w202club.su/radikal/s54/i144/0902/8c/cb6271d3dfb5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i144/0902/8c/cb6271d3dfb5.jpg" />
