Замена подшипников генератора Valeo 90A
Автор SAmogon'щик, 26 марта 2010, 18:40:07
Radist
Цитата: Алексей Михайлович от 16 мая 2018, 06:55:10
Цитата: JekaVlasov от 15 мая 2018, 20:02:17
Цитата: Kira от 15 мая 2018, 19:47:15
Пневмогайковёрт :) Есть в любом шиномонтаже, например.
Kira, а шкив все таки чем зафиксировать?
Накидывал старый ремень в два-три слоя, зажал в тиски. Головка на 24 и резким движением сорвал.
Шкив очень легко гнется, потом бить будет и ремень жрать.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
JekaVlasov
Парни, муки двух соседей- пенсионеров  :hihi: по откручиванию гайки шкива типа вот так закончились моей поездкой на сервис к племяшу. и там чудо мастер придержав одной рукой шкив, а другой пневмогайковертом за 3 сек. отдал мне все в разобранном виде... :ohmy:..вот и все проблемы... :flag_ru:
Старый...но ценный!
Алексей Михайлович
Ремень закручивал по кругу чтобы он самозатягивался при приложении усилия на отворачивание. Ничего не погнулось. :)
WDB2020181A708403
carboforce
Кто подскажет диаметр резьбы шпильки силовой клеммы генератора Valeo 90A?
brukc
Вопрос,генератор можно снять сверху,без откручивания поддона и соответственно без ямы? Интересуюсь так,на случай возможного демонтажа...
Цитата: brukc от 31 марта 2021, 13:58:35генератор можно снять сверху,без откручивания поддона и соответственно без ямы?
На 111 двигателе - можно открутить и сверху, но вытаскивать его лучше через низ, открутив хотя бы передние крепления защиты, на 104-м только снизу
brukc
Ясно,спс,жаль.
