Сильно потеют стекла
Автор djalal, 04 января 2009, 23:02:36
djalalАвтор темы
День добрый.Нужен совет по проблеме. Сильно запотевают стекла до образования конденсата на них.Воздух горячий дует нормально из всех сопел как надо.начинает потеть сразу как только машина нагреется.Вот и думаю в чем дело? Знающие люди дайте дельный совет куда смотеть.
djalalАвтор темы
салонный фильтр новый поставил угольный. машина W 202 1998 г  200 CDi
S1ay
На обдув стекла пробывал воздух направлять?
Если не помогает, попробуй включить компрессор кондиционера.
Я протираю стекло изнутри влажными салфетками для очистки стекол....и не потеет даже при выключенном кондиционере.
romanonline
Посмотри "вытяжку" справа в багажнике внутри на уровне бампера.  Если её забарикадировать эффект тот же что при забитом фильтре.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
romanonline
Это сейчас бесполезно, при температуре ниже -2 он выключается автоматически и на кнопку не реагирует.
romanonline
Это конечно хорошо для чистоты стекол, но от запотевания при отсутствии воздушного потока надолго не поможет, нужен расчитанный "сквозняк", и "вытяжка" сделана не зря.
djalalАвтор темы
мне тоже кажется что в салоне нет церкуляции воздуа,поэтому может и собирается конденсат на стеклах.а в багажнике где имено расположена эта штука  где акум стоит?
romanonline
ДА:
увеличить
djalalАвтор темы
там вроде все нормально
bugor
неставь поток воздуха на ноги .на коврике собирается снег и т.д. вот тебе и влажность в салоне,если с остальным все в поряде окна потеть будут меньше
S1ay
дык тогда ноги задубеют нафиг)
bugor
ну незнаю у меня недубеют
djalalАвтор темы
буду искать. отпишусь как решу проблему
romanonline
Посмотри, но это надо декоративный элемент внизу справа у лобового снимать, или на слух послушай: может заслонка забора наружного воздуха сама закрывается.
djalalАвтор темы
а где эту заслонку смотреть можешь ориентир дать? и как
она должна быть в правильном положении?
