Вакуумные трубки под капотом!!!помогите разобраться
Автор eisaev, 27 мая 2010, 05:33:09
s-rv
Цитироватьeisaev написал(а):
белая(насос)
насос чего?
eleqtro
eisaev
по цветам не пойдет, у меня от коллектора белый идет, надо по назначению разбирать. тот который всасывает скорее всего поломан, там должен клапан стоят который открывается только в случае присоединения трубки. во всяком случае у меня так.
по моему там логика такая: так как "порты" разделены на три групи то и трубки должны быть разделены на три групи. одна это впускной коллектор + клапана коробки. логика остальных мне не понятно :(  будем искать
p.s. что подключено к "выпускному коллектору"?
Отредактировано eleqtro (2010-06-02 16:28:35)
s-rv
а я думаю, что трубка коллектора просто создает вакуум,
а остальные, при срабатывании их клапана, просто подключаются и делают свои дела за счет вакуума, созданного трубкой коллектора..
как-то так :)
eleqtro
s-rv
вакуум коллектора величина непостоянная поэтому он используется только для управления режимами акпп(там как раз именно это и нужно), а остальные трубки и их потребители "питаются" от вакуума создаваемого насосом.
s-rv
каким насосом?
eisaevАвтор темы
а ты в курсе что в трубке которая на коллектор идет стоит клапан который открывается только в одну сторону Клапан №41
Отредактировано eisaev (2010-06-02 17:22:24)
eleqtro
eisaev
у меня такой клапан отсутствует.  думаю клапан N41 используется в системах где стоит тройник с общим trunk-oм.
вот так у меня сгрупированы входы/выходы:
увеличить
eleqtro
s-rv
Цитироватьs-rv написал(а):
каким насосом?
тем который стоит в багажнике с левой стороны по ходу движения
eisaevАвтор темы
у меня точно так же..
кстати форумчанин Yevgeniy сказал.что пустые гнезда присутствовать должны.ибо зависит это от опций..
и в правду у меня нет подголовников задних а разъем на их складывание идет именно в этой колодке. ну и т.д.у кого то корректора нет,или кондея.....
eisaevАвтор темы
eleqtro
eisaev
наши комплектации совпадают.
в групировке я подразумеваю что воздух между групами не проходит ни при каких условиях
eisaevАвтор темы
ну так то да...
Yevgeniy обещал мне схему подробную выслать..все таки сервис клубный !!!
eleqtro
s-rv
так у меня..
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=1&g=80&sg=015&c=44V&vin=WDB2020181A367928&ml=111920/717416/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
насос у меня не задействован под капотом.. и клапана 41 нет
