Вакуумные трубки под капотом!!!помогите разобраться
Автор eisaev, 27 мая 2010, 05:33:09
eisaevАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
насос у меня не задействован под капотом.. и клапана 41 нет
с насоса идет трубка в колодку которая под капотом...а клапан ты можешь и не видеть т.к. в коллектор входит с начало клапан а в клапан уже трубка.
ну у меня так
racer1990
помогите добрые люди!!   нужно восстановить хотя бы  вакумную систему управления перегородками вентиляции,  в общем  машина с кондеционером но без климата.  за бардачком стоит блок  электромагнитных клапанов  и нажимая на кнопочки он щелкает.  так вот    шланг который шел  под капот я смотал   он  полупрозрачный  какого то толи серого толи бежевого цвета.  я так  поня л что он идет до  разветвителя под капотом.  но вот вопрос   какой шланг должен идти  от разветвителя до  клапанов за бардачком   вот ссылка  может каму то  ещё в чем то поможет.http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://kropf.net/w202/Dashboard.html&ei=c5qrS-WHD4n0_Aa_u7HMDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://kropf.net/w202/Dashboard.html%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26hs%3D8uB%26rls%3Dru
и  как это все будет работать   вакума что будет в шлагах хватит  что бы  на протяжении всего времения  открывать и закрывать что то?   или он будет подкачивать  или  где то накопитель вакума есть?
eisaevАвтор темы
racer1990
ну если бы ты внимательно читал ту ссылку которую сам и выложил ты бы понял что вакуум создает насос.а разрежение в коллекторе только поддерживает его.
по твоей проблеме.
win скинь. и фотку обломанного шланга  от куда он там шел
а ссылка толковая...по крайней мере можно быть уверенным что подключение основных трубок в колодке правильное
Отредактировано eisaev (2010-06-06 18:04:49)
сергейс202
чтобы не создавать новой темы спрошу здесь кто подскажет что за коробочка в правом переднем крыле к ней вроде подходят вакумные трубки
eisaevАвтор темы
к ней подходит всего одна трубка...вроде работает как некий резервуар который держит давление
сергейс202
eisaevАвтор темы
не одна 2 или 3
это утверждение или вопрос???
так вот.деталь под№ 5 находиться в крыле
увеличить
сергейс202
