Вакуумные трубки под капотом!!!помогите разобраться
Автор eisaev, 27 мая 2010, 05:33:09
eisaevАвтор темы
eleqtro
а что тебе не понятно с регулировкой троса???
и что не понятно с трубками вакуумными???
еще.посмотри у себя.есть ли тройник на трубках.и куда он ведет
eleqtro
eisaev
с тросом я разобрался.
во первых у меня в отличие от тебя не достает двух трубок, во вторых я не уверен что те которые подключены "сидят" на своих местах.
не мог бы ты пронумеровать все трубки, со своей стороны сделаю тоже самое. может быть таким способом установим истину :)
eleqtro
немножко не красиво, но думаю будет понятно
s-rv
eisaev, ПОХОДУ У ВСЕХ НЕ ОДНОЗНАЧНО ТРУБКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ..
У меня зеленая трубка - клапан циркуляции воздуха в салоне,
белая - задние подголовники
фиолетовые - регулировка фар
темносерая - коллектор
красная тоже куда-то в крыло уходит, а шо с ней хз.. подскажите мне тоже :)
не имеет значение куда подключена на этой колодке трубка, главное что она делает..
тройника я не нашел у себя
Дьёс
eleqtro
s-rv
методом продувки ртом :) выяснилось, что "тройник" разделен на три части. B сущности это три тройника, точнее два тройника и один двойник в одном корпусе. входы(выходы) соединены попарно, две пары образуют крайние три и одна пара оставшаяся между ними.
вопрос в том, что из себя представляет трубка из под крыла и соответственно куда она идет.
Дьёс
с правой стороны по ходу движения, около держателя(амортизатора) капота.
eisaevАвтор темы
вот трубка которая уходит в крыло.это просто фильтр
увеличить
eisaevАвтор темы
знаю точно что!
трубки серо-белые-управление двигателем
сиреневые/фиолет-корректор фар
желтые-центральный замок
зеленая(скорее всего кондей) и красная-АКПП но не факт!!!!!!!
сегодня отфотаю свои.завтра выложу
Отредактировано eisaev (2010-06-01 06:45:29)
eisaevАвтор темы
что означает "К клапанам"???каким клапанам
s-rv
у меня серая трубка - соединение с коллектором
белая - подголовники
также
также
у меня клапан циркуляции воздуха в салоне
а эта в крыло уходит.. как выяснилось - фильтр
eisaev, походу у всех как-то индивидуально сделано.
и возвращаясь к первому посту
И так у меня периодически включается  вакуумный насос
этот тройник (или как там его) - не имеет отношение к насосу, который стоит в багажнике.. по крайней мере у меня так
Отредактировано s-rv (2010-06-01 06:58:29)
eleqtro
eisaev
это два клапана акпп которые управляют переключением режимов е/s и kickdown, находятся в том же отсеке.
Отредактировано eleqtro (2010-06-01 07:52:26)
racer1990
а вот у меня насчет  так называемого фильтра     другие предположения, что это коробоччка в которой  накапливается  общий вакум,  который  потом управляет всем  при помощи электромагнитных клапанов. откуда такие выводы?   у меня когда заводишь машину  насос около минуты что то накачивает, и прекращает,  вывод  он где то накачал вакум,  а вам к примеру надо  открыть  цмркуляцию в нутри салона,  откинуть подголовники   подкоректировать фары,  он же не  каждый раз так  качает что бы сделать каждую операцию  или я ошибаюсь?   ведь если он будет каждый раз накачивать   то  любые операции будут происходить не сразу  а   приходилось бы держать какую нибудь кнопочку   пока  насос прокачает  нужное давление в системе что бы  сработала какая  либо диафрагма и что то  где то открылось
eleqtro
кстати какая трубка идет от насоса?
Отредактировано eleqtro (2010-06-01 16:55:42)
eisaevАвтор темы
и так вчера разобрал все трубки.удалил тройник самодельный.+ кое что нашел на exist но толку один фиг мало.
вот что вышло.
увеличить
eisaevАвтор темы
Значит два клапана не задействованы.опять же вопрос правильно ли расставлены??? :D .
Из салона выходят
две трубки Бордо(корректор)
зеленая (Заслонка)
белая(насос)
Итог...надо найти хотя бы распиновку по цветам трубок а дольше дело не хитрое....завтра засяду за WIS может там что найду
