Холодина!!!
Автор ДиКий Петрович, 24 октября 2010, 22:06:11
W202
Не факт! тупо может быть забита заборная решетка , воздуховоды.
к сожалению на 202 кузове ни на одном не видел такой детали !!
А это может быть причиной слабого тепла
Еще как подобное было и не на одной машине личилось только мытьем ((
dimonchik123
Опять бум спорить ))))))
Спорить можно сколько угодно, но надо докопаться до истины и помочь человеку. ДиКий Петрович, кондишен есть?  Холодным дует также хреново?
ДиКий ПетровичАвтор темы
Есть, и так же все плохо с ним!
Ну вот одна из причин, если моторчик в норме, и слабенько дует, то скорее всего забиты воздуховоды. Может  я неправильно назвал решеткой заборное отверстие, но смысл я думаю понятен. Воздух на вентиляцию поступает через "решетку" между капотом и лобовиком и забивается всякой фигней как делать нефиг, откуда тогда бы в салонном фильтре куча мусора и даже листвы.
https://w202club.su/radikal/s015/i330/1010/31/0b478967003a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s015/i330/1010/31/0b478967003a.jpg" />
Понял, спасибо! Листва там точно имеется.
W202
dimonchik123
номер детельки то какой ?
А с теплом , это уже клапана печки или радиатор печки, конечно если температура двигателя в норме. Но у тебя с этим вроде норма. Проверить рукой шланги радиатора, на входе и выходе .
45 если что :D
W202
45 если что
ну и что, а под ней здоровенная дырка через котутую воздух идет к моторчику печки...
ее забить практически не возможно...
Практически сам выгребал у знакомого на С280 из деталек под номером 20,5,10 кучу мусора, пуха и др г...
W202
значит ты не мог не заметить, размер дырки на вход воздуха, если она забита, то машиной дрова осенью рубили ..... :rain:
Прикольно ляпнул :cool: . Если у человека работает ветилятор, и салонник не забит  посоветуй что-нибудь другое, может я и не прав :dontknow:. А я могу еще предположит , что заслонка воздуховода не открывается
serg202
ЕСЛИ ПОМПА РЕЦ. СТОИТ И НЕ РАБОТАЕТ ТЕПЛА НЕ БУДЕТ! в комплектациях где ее нет там видно хватает производительности водяного насоса. немцы зря придумывать и усложнять конструкцию не будут-проще всем не ставить, у них все расчитано, может для разных регионов продаж :dontknow: Я не голосновно говорю- на себе испытал в прошлую зиму и большое спасибо тому форумчанину, который выложил как с ней справиться! вопросов я тогда не задавал и воспользовался поиском-читал и про клапана и про отопление. форум отличный!!! gurza 1000 раз прав! :flag:
Отредактировано serg202 (2010-10-26 23:40:36)
. у всех 111х  одинаковые водян насосы , а кому то хватает, а кому то нет? нелогично.... (у мну жарит - будь здоров - и с отключенной помпой !!!)
ДиКий Петрович а что происходит ,если отключить компрессор? (нажать ЕС) , горячее не становится?........................
слабый , но вариант - датчик салонной Т (в плафоне ,который с моторчиком) ... но на силу обдува он не влияет  :dontknow:
попробуйте снять шланги  печные и промыть водой под напором-в один льете с другого вытекает и наоборот.
+1 , я бы начал с этого.....
по поводу листвы и пр дряни... будешь разбирать пластик под лобовым  - обрати внимание на эту воздухозаборную дырку в корпусе отопителя .... https://w202club.su/radikal/000/F/s011.radikal.ru/i318/1010/5f/117f46fa0ad4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s011/i318/1010/5f/117f46fa0ad4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s011/i318/1010/5f/117f46fa0ad4.jpg" />
Отредактировано Almay (2010-10-27 00:40:22)
serg202
пробуй все что написали, что-то должно помочь.последнее это замена радиатора печки. еще вариант резисторы крутилок( горячо-средне-холодно) но это я сам думаю фантастика!
