Холодина!!!
Автор ДиКий Петрович, 24 октября 2010, 22:06:11
ДиКий ПетровичАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
глупый вопрос, сори... - а тепла нет с обеих сторон?
Вот именно, вообще не нагревается салон, до -15 еще можно, дальше даже садится в него неохота!
Ptaha
такаяже ситуация, мотор прогревается, а в салоне яб не сказал что африка. Дует нормально, но воздух идёт явно не горячий :(
ЦитироватьPtaha написал(а):
такаяже ситуация
Делал что нибудь?
ДиКий Петрович а может тупо входные\выходные шланги отопителя забиты? сожми рукой в этих местах....https://w202club.su/radikal/000/F/s012.radikal.ru/i320/1010/79/a2ce634e002d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s012/i320/1010/79/a2ce634e002d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s012/i320/1010/79/a2ce634e002d.jpg" />  понажимай на толстые радиаторные шланги - тонкие печные должны "отозваться", почуствуешь движение а\фриза
з.ы. из-за использования неправильного а\фриза, а точнее, из-за смешивания правильного и неправильного  - а\фриз превращается в гель и забивает узкие места
ЦитироватьProХвост написал(а):
ВЫВОД: Не смешивайте зелёный-синий антифриз с красным-жёлтым!!!    они не совместимы и сворачиваются при смешивании как молоко.
Отредактировано Almay (2010-10-26 19:22:41)
Да это в курсе, я в автомагазине работаю, продаю эту каку. Этиленгликоль, моноэтиленгликоль, знакомо, шланги первым делом коцал, булькают везде вроде проходит. Вот еще верх перекрываю на панели, снизу намного горячее воздух идти начинает. Мистика!
serg202
у меня когда в помпе рециркуляции щетки зависли было тоже прохладно прошлой зимой-воздух идет теплый, а на ходу нос мерзнет. не комфортно! хотя если у вас все работает то на горячую руку у дефлектора не удержать- жарит! у меня так. попробуйте снять шланги  печные и промыть водой под напором-в один льете с другого вытекает и наоборот.
Хочу все таки вначале эти яйца с помпой глянуть, потом походу так и надо сделать. Я руку на дефлекторе забыть могу! Ничего там не обжигает. Что то где то не поет! Завтра полезу, отпишусь, спасибо!
MersoMen
Неа  ,под воздушным фильтром!
Точно,перепутал
W202
А теперь давайте поставим диагноз....
1. Если дует слабо, значит забит солонный фильтр - его под замену, (если климат электронный может быть проблема с его головой или пнемо клапонами)
2. Дует нормально но не горячим воздухом. а чуть теплым, НО при наборе оборотов и езде начинает дуть заметно теплее. Значит помпа рецеркуляции мертва, или у вас ее просто нет...
3. Самое прикольное: салонного фильтра уже нет, давно нет, его просто выбросил прошлый хозяин т.к. денег на навый небыло, и радиатор печки забит НАФИГ....   и надо разбирать все и промывать.
ЦитироватьMersoMen написал(а):
Точно,перепутал
Но, я уже нашел там что то, со всех сторон полазал, послушал, попробовал. Еще вот не в тему, в туманках ксенон (колхоз) отсветил свое. Блоки розжига стоят, и к ним все провода. Так вот чтобы простые Н1 воткнуть, надо блоки откусить и от проводов лампы цеплять?
Вот, кстати есть! Снимаешь его, нафиг, теплее дует, но не гуд!
Это торпеду снимать! Или как то малой кровью можно обойтись, выше писали что можно вроде из под капота?
W202
Путрович что с тобой я же все подробно написал, что и где может быть ты помпу проверял на нее питание приходит, она жуЖит ???
У тебя климат или крутилки ?
крутилки ?
Крутилки, ага. Помпа как то вот не пойму, походу молчит, ну я завтра отпишусь как там пациент, жив или мертв.
Да что вы привязались к этой помпе, это вспомогательный механизм и не коим образом не влияет на обычный обогрев. У некоторых ее вообще в комплектации нет и народ не мерзнет.
Не факт! тупо может быть забита заборная решетка , воздуховоды.
А это может быть причиной слабого тепла
