Потеют окна
Автор X-Morgan, 15 января 2010, 23:17:28
alex-ssa
Medvedev
ну сказал что можно попробовать но не факт что поможетЁ
EBAY.DE и другие
alex-ssa
оказыватся не работала заслонка рециркуляции!
EBAY.DE и другие
alex774
Уважаемый alex-ssa! Подскажите как  это лечится! У меня та же проблема!
Наверно самая популярная тема http://qps.ru/YX7q5" rel="nofollow" target="_blank">Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне
abduk3
Привет всем.
Хоть и мало вероятно но не исключено.
Возможно у вас работает кондей. Чтобы его выключить надо нажать на ЕС кнопку. Если красная лампочка горит значит кодиционер выключен.
У деда одного была проблема, он ездил с кондеем включонным и окна у него потели, он думал если красная лампочка погас то и кондей не работает. Ну в реалии все наоборот.
Спасибо.
Почему спросил за кондей? Потому что там есть осушитель, который все-равно работает даже когда холодно, одна поправка - если не выключен принудительно кондиционер кнопкой "ЕС" (лампочка горит). Если кондей выключен , то потеть будет однозначно.
Полностью противоречащие друг другу посты... А истина где? Про осушитель слышал, но у меня, как ни странно, меньше запотевают окна именно в тот момент, когда кнопка ЕС ВКЛЮЧЕНА!  В последнюю неделю тоже неожиданно проблема запотевания стала проявляться...
Если у тебя с кондеем что-то не в порядке, наверно именно так и будет. Попытаюсь обьяснить со своей точки зрения: при включении ЕС у меня с центра начинает дуть воздух с улицы, то есть все-равно что приоткрыть окно, вот и потеет наверно меньше. А эту функцию должен выполнять осушитель, если кондей не заправлен или какая-либо проблема с ним , то будет потеть при включенном кондее. В этом еще раз убедился даже не на своей машине, а на машине напарника по работе....у него точно кондей не работает (система не герметична, хладогент вытек) и стекла потеют не по-детски. Это я к тому пишу, что кондей играет большую роль в отоплении, как бы это не звучало противоречиво.
motoro-2
Присоединяюсь, но при включенной кнопки ЕС  кондиционер не работает. При включенном кондиционере меньше потеет, потому что когда влажный воздух проходит  через радиатор кондиционера (извиняюсь если не правильно назвал) влага превращается в конденсат и должно меньше потеть.
КОБА
Совершенно правельно объяснил!И не лейте не каких присадок и тп.
Тел.+79272231020
dimonchik123
Вот теперь все понятно. Спасибо!
abduk3
Очень интересное интерпретация !?
Получается, что все авто без кондея должны ездить постоянно в облачном тумане с потеющими окнами.
Наверное вы не знаете что до определенного времени  весь мир ездил без кондея.
Спасибо.
Elman
у меня такая же история,чем дольше едешь,тем больше потеют,тоже каплями течь начинает,но полезу весной.если кто конкретно причину определит и устранит,отпишитесь плиз.
abduk3
С включонным кондеем или без ?
Викинг
У меня потели стекла постоянно, пока стоял не мой по ВИНу слабый моторчик печки. Возможно что моторчик умирает... а так сейчас ничего не потеет.
Elman
кондей выключен.
