Потеют окна
Автор X-Morgan, 15 января 2010, 23:17:28
ladaiko
ЦитироватьX-Morgan написал(а):
Всем доброго времени суток! Вот проблема у меня такая, езжу езжу и постоянно потеют окна, особенно зимой, всё время, днём, ночью, при включеном обдуве окон всё равно потеют, поменял неделю назад салонный фильтр, тоисть как поменял..... открыл крышку, а его там воОбще нет! пустое место, я поставил туда новый и всё равно потеют и лобовое постоянно жирное. Кто знает подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
Была у меня такая проблема... Это водяные сходы у тебя забиты. Чистил их?
Диагностика: Берешь рулон Туалетной бумаги, кладешь на пол и нажимаешь, и так на всех четырех сидячих местах, если мокрой становится бумага - то  это -    вода затекла в салон и пол её в себя вобрал.
Вода затекла в салон через мотор печки, ремонт :
1)Прочистить сходы (с снятием пластика вокруг дворника!!!, не продувкой всякой, а руками и тросом!!! ) Оценить чистку сходов можно способом выливания ведра воды на дворник, и снизу машины должно струёй ведро стечь за 8 секунд.
2)СНИМАЕШЬ ПОЛ - скручиваешь оба передних сиденья, отщелкиваешь низ заднего сиденья. (сложно под подлокотником пол вытаскивать, внимание пол у корытца поднимается и тогда все видно, иначе пол не выдернешь из под подлокотника)
3) Выжимаешь по возможности пол (там поролон полный воды будет) и несешь пол  домой на батарею, на три дня (ездить можно и без пола)
X-MorganАвтор темы
ЦитироватьKOENIG написал(а):
может вода в салоне?
Может быть. Принёс снега на тапках, розтаял и вот и вода.
ЦитироватьW202 написал(а):
У утебя речеркуляция воздуха не залипла, это такая кнопочка там машинка и стрелочка вокруг нее.
Та не) всё нормально..работает
X-MorganАвтор темы
ladaiko
Спасибо. Очень благодарен.
Будем действовать!
Walter
грамотно написано и АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН, ибо делал точно такую же процедуру в марте прошлого года. было ведрами воды. не знаю на счет антифриза, он уходил литрами из-за прокладки, но сливы были непробиваемо забиты за годы. еле еле очистил. кстати, даже на радиаторе пол сушился у меня около месяца.
сейчас зима - стали окна потеть,но грешу на жуткую влажность на улице, ливни были, а сейчас снег валит. когда сухо станет, полезу и посмотрю что под коврами и что со сливом.
а, кстати, фильтр мне надо менять салонный.
но антифризик куда-то девается, порой подливаю, хотя может и испаряется...
ladaiko
Нееее... ))) на тапках столько не нанесешь... чтоб окна потели )))  это надо литров 5  нанести...  А влага же испаряется сама, но в пределах нанесенного на тапках )
Walter
однозначно - влага в салоне. другой вопрос - где и откуда. совет - сними накладку порога со стороны водителя или пассажира, приподними как можешь ковролин, под ним поролон, пощупай - 99,9% вода или влага. если так - то выводы... и ищи источник.
отпишись, по возможности.
alex-ssa
Ребят такая проблема: уже с неделю патеют окна, причем до того что аж, вода по ним начинает каельками стикать (это касается задних дверей), печка работает на 3-ке, но еле как справляется с обдувкой передних стекол и то приходиться окно при открывать... фильтр поменял, ничего не изменилось... антифриз не уходит... но из печки стало пахнуть как то странно...(может антифриз попадает в печку?) ... воду в салоне сегодня проверю (под коврами), но не думаю что дело в ней... Щас на улице уже -8, все также затягивает.... при + 5 и +10 тоже затягивало.... Что делать то?
EBAY.DE и другие
Medvedev
Что делать то?
http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=28839&st=0&start=0" rel="nofollow" target="_blank">тыц Тебе судя по всему предстоит тоже самое.
alex-ssa
Medvedev
дак у меня просто вода на окнах, не налет
EBAY.DE и другие
alex-ssa
толы сухие сверху покрайне мере
EBAY.DE и другие
Vеталь
куришь в машине? У меня на лобовом постоянно противный налет от сигарет. На всех машинах было..
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
alex-ssa
посоветовали залить жидкость для утранения течей радиатора wins. может кто еще чего подскажет???
EBAY.DE и другие
alex-ssa
EBAY.DE и другие
Не стоит и пробовать, убьешь систему, в частности "яйца".
А по теме:  если ничего не течет, то как советовали вверху топика осмотри заслонку рецеркуляции, может клинит и воздух только с салона берется. Последнее время  у форумчан много стало вопросов возникать именно по этому девайсу. Еще вопрос - кондей есть?если есть, то  заправлен?
alex-ssa
dimonchik123
почему убью то??? кондей есть, и пока было тепло и он включался, окна с кондеем не потели! а заслонка  вроде как работает... т.к чувствую запах с улицы...а как вообще реально проверить работает она или нет? я когда кнопочку REST нажимаю, то слышу какой то тихий непонятный звук несколько секунд...
EBAY.DE и другие
