Потеют окна
Автор X-Morgan, 15 января 2010, 23:17:28
Medvedev
почему убью то???
Потому что эти жидкости забивают систему, иногда даже вглухую. Разбирать потом все равно придется, но помимо замены радиатора в салоне, можно попасть на "яйца", радиатор основной, помпу и прочистку всей системы охлаждения. Но выбор все равно остается за тобой.
alex-ssa
ладно а еще какие варианты? ответьте на остальные вопросы
EBAY.DE и другие
Почему спросил за кондей? Потому что там есть осушитель, который все-равно работает даже когда холодно, одна поправка - если не выключен принудительно кондиционер кнопкой "ЕС" (лампочка горит). Если кондей выключен , то потеть будет однозначно.
Про убийство системы, тебе уже все обьяснили.
Кнопка "REST"- остаточное тепло двигателя , должна работать при заглушенном моторе и включенном вентиляторе....и еще при паре составляющих. А заслонку послушать и смотреть надо при включении именно рецеркуляции воздуха- кнопочка с машиной внутри которой полукруглая стрелочка (ну это так для всеобщего развития, не обижайся если знаешь). Проверить легко: первый вариант снять бардачок и посмотреть не неё и второй вариант разобрать состороны подкапотного пространства решетку...можно попутно прочистить сливы.
Алёша
салонный фильтр,заслонка рецеркуляции,вода под шумкой,закрыты заслонки вентиляции в багажнике
alex-ssa
любыпотны то что еще и запах какойто старнный, но не противный!
и это, т.е щас при минусовой температуре, НУЖНО есть с нажатой кнопкой ЕС? (лампочка не горит)
Блин  а почему же на 2 сервисах мне советуют залить эту жижу???
EBAY.DE и другие
alex-ssa
фильтр новый оригинал, со сарым было тоже самое!
что за заслонки в багажнике? у меня универсал... кстати патеть начинает ссзади....
воды нет!
EBAY.DE и другие
:dontknow:  Но в системе достаточно и антифриза, а все остальное только во вред ( как и с любыми другими - присадками, герметиками, восстановителями), конечно не сразу, но потом обязательно вылезет.
alex-ssa
dimonchik123
БЛИН а уже хотел купить и залить.... мне кажется дело либо в глюке заслонки или где то подкапывает антифриз, иначе откуда запах...
EBAY.DE и другие
Aniks
Никогда не вздумай заливать эту дрань!забьёт всё на хрен!
alex-ssa
Aniks
наверное не буду....
щас проверил кнопка рест работает, при газлушенной машине включается печка
EBAY.DE и другие
Medvedev
Потому что с большой степенью вероятности ты приедешь ремонтироваться после использования этой жижи к ним же. А там уже вылазят совсем другие бапки за ремонт))
В первую очередь надо сливы проверить. Очень может быть что они забиты и вода в печке стоит, отсюда и запотевание, и неприятный запах. Особенно внимательно слив с испарителя кондиционера и который справа по ходу движения из-под капота. Хотя в последнем случае был бы мокрый фильтр салона.
маловероятно, но на всяк случай проверь http://uploads.ru/?v=0qLOb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/0/q/L/0qLOb.jpg" alt="http://uploads.ru/t/0/q/L/0qLOb.jpg" /> решетку вентиляции ............
и две заглушки с дырками для слива ... одна под запаской, другая в правой нише багажника
alex-ssa
это не про моего мастера ... факт...
спасибо, проверю сегодня фильтр... а разве при минус -5 не должно все застыть? и не потеть временно?
Almay ок, но в багажнике все окей... но сегодня все еще раз проверю!
EBAY.DE и другие
Medvedev
И это он тебе предложил залить бадягу в систему??? Меняй мастера срочно!!!
