При заводе двигателя сразу включаются доп. вентиляторы
Автор free'n'murz, 23 января 2012, 15:40:25
free'n'murzАвтор темы
Леха, осмотри проводку на датчик ОЖ , у меня их три и при снятии фишки с правого который идет на климат, сразу срабатывают допы. Возможно у тебя где-то просто не контачит.
Вот! Неожиданный вариант, буду иметь в виду. Спасибо!
По проблеме: сегодня с утра при заводе двига допы опять заработали. Приехал на работу - стоят...
Zhelob
Посмотри под капотом к коробке предохранитель на них, у меня такое было, когда там контакт плохой был, правда у меня ещё одновременно с включение вентиляторов приборка отрубалась. Решил заменой предохранителя номиналом 7,5 А.
ЦитироватьАрмик написал(а):
такое бывает- от мороза глючит датчик в системе кондиционирования- показывает избыточное давление и вентили крутятся постоянно.
Ближе всего к этому варианту, только "с точностью до наоборот". Диагностика показала недостаток давления в системе кондиционирования. Если проверка уровня фреона покажет, что он в норме - тогда датчик на смену. Но это - вряд ли, т.к. кондей в конце лета почти не работал. Я им и не пользуюсь особо - поэтому отложил решение проблемы до лета. Видать, придется решать вопрос, не дожидаясь тепла...
Кто знает хороших "кондейщиков" в области ЮАО-ЮЗАО-ЗАО-СЗАО?
Антон190
Для  дозаправки  сьезди  в http://www.nrf.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Автоматику
Отредактировано Антон190 (2012-02-02 23:12:31)
wormchik
Проблема решилась сама с уходом морозов. Сейчас все работает нормально, вентиляторы включаются вовремя, движка не перегревается. Пока решил "забить"...
Пашко Валерий
Знаю вашу проблему, была такая, тоже долго мучился, но заехал к толковому электрику и буквально за 20 минут нашлась причина... есть за левой фарой блок управления дополнительными вентиляторами и мне туда попала вода, как то было дело, прокатился хорошенько по всем лужам) и после этого вентиляторы стали надо мной прикалываться, то работать, то не работать, даже было что и при заглушенной машине и с ключами в кармане работали вентили.
P.S Машина на фото не моя, взял из интернета, это купэ w140, но понять под какой фарой и где стоит этот блок управления будет проще.
Пашко Валерий, смотри на даты сообщений. Зачем отвечать на вопрос через пять лет?
ага, да и дорестайла нет такого блока около колеса
В сильные морозы, кстати, проблема у меня опять повторилась. Народ рекомендует смотреть датчик давления фриона в кондицонере...
Пашко Валерий
ну у меня точно такая же проблема была, только у меня рестайлинг был 95 года, на счет дорестайла не знаю что и как там
Цитата: Пашко Валерий от 08 февраля 2017, 14:17:37рестайлинг был 95
:hihi:
Цитата: free'n'murz от 08 февраля 2017, 12:42:51В сильные морозы, кстати, проблема у меня опять повторилась. Народ рекомендует смотреть датчик давления фриона в кондицонере...
а датчик температуры вкл.вентилей менял?
Strapony
Лично я перенес этот блок управления вентиляторами под капот и замотал в пакет. А возникшая перед этим проблема постоянно включенного вентилятора решилась отключением-подключением этого блока от разъема (который кстати довольно туго втыкается-вытыкается ибо влагопылезащищен).
Несмотря на это, у некоторых этот блок все равно сгнивает, иногда насмерть.
C 180 05.08.1997 A537203
WDB2020181A537203
M 111.921  12 033887
722.603
