При заводе двигателя сразу включаются доп. вентиляторы
Автор free'n'murz, 23 января 2012, 15:40:25
islam-lam
у моей тоже крутились вентиляторы и компрессор кондиционера,пока не включил режим Ec.
ADM
У моего друга была такая проблема и мы поменяли код мотора на диагностике и все вентилятор перестал работать постоянно. Все работает как надо!
WDB2020181A728882
Цитата: ADM от 02 мая 2017, 08:19:16У моего друга была такая проблема и мы поменяли код мотора на диагностике и все вентилятор перестал работать постоянно.
Вот прикольно, когда человек ничего не понимает ни в диагностике, ни в программировании блоков - а пытается дать совет :hihi:
Что поменяли? Где поменяли? Какой код?  Сомневаюсь, что есть ответы на эти вопросы :de:
Stylemerin
Пока поднялась тема поделюсь и я своей проблемой.  (95 год, дорест, PMS, кондей с крутилками)
Мучаюсь в теплое время года включающимися допвентиляторами когда ни попадя. (При выключенном кондее. Кнопка "ЕС" светит.)
Заметил тендению: после прохладной ночи утром (мотор холодный) машина заводится - допвентиляторы не включаются (всё гуд). Но если заводить днём в жару (мотор холодный) - тут же запускаются допвентиляторы. Потом спустя какое-то
время в пути они работать перестают.
По замеру сопротивления ДТОЖ в норме. (датчик 4х контактный) (температуру двигателя по ELM вижу - в норме, по датчику на приборку - в норме).
Куда эти провода от вентиляторов идут хз. Где искать подвох не знаю. Система кондея заправлена, холодит хорошо (если включить).
Если с рестайлами всё более-менее ясно (в большинстве случаев копать в блоке управления вентиляторами), то куда копать в доресте?  :al:
В дорестайле включают допы релюхи, которые стоят за блоком предов. Сигнал на них идетлибо с блока управления печкой в режиме кондиционирования, либо с мозгов двигателя, когда идет перегрев.
