При заводе двигателя сразу включаются доп. вентиляторы
Автор free'n'murz, 23 января 2012, 15:40:25
free'n'murzАвтор темы
Прикольную проблему обнаружил вчера при заводе двигателя, поиском ничего подобного не нашел.
Два дня не ездил на авто, завелся с ходу - но как-то подозрительно шумно заработал - к работе движки я всегда прислушиваюсь... Поднимая капот, даже не сомневался в источнике шума - и точно, два дополнительных вентилятора работают в полную силу. Температура на улице около -15, а ему, видишь ли, жарко... Заглушил, снова завел - все равно работают! Обычно в такую погоду я греюсь минут 5-10 - до момента, когда стрелка сдвинется с отметки 40 градусов. Тут за 5-7 минут двигатель ожидаемо не прогрелся...
В общем, покатался какое-то время - температура начала расти только в движении, но выше 70 поднималась только в небольших пробках. Через полчаса покатушек заглушил, ушел. Вернулся через час-полтора, завел - посторонних звуков нет, допы стоят. Сегодня с утра проблема повторилась, но когда через полчаса примерно прикатил на работу - допы уже стояли.
В том, что термостат у меня не в порядке, я давно подозреваю - но тут, похоже, дело не только в нем. Допы же запускаются при достижении температуры ОЖ 85-100 градусов, не так ли? На приборке температура отражается вполне адекватно... В чем еще может быть проблема, как ее решить? Ездить постоянно на движке с температурой ниже рабочей не очень хочется...
Леша,может дело в релюшке,которая в арке левого крыла?    возможно от холода что то замыкает,прогреется-отходит?   :dontknow:
Да, Клим, думал уже об этом, пошарившись по форуму. Вот интересно, есть ли еще предположения?
Армик
Начни с него.  Температура при движении не падает?
PS Знаю, что на свежих машинах такое бывает- от мороза глючит датчик в системе кондиционирования- показывает избыточное давление и вентили крутятся постоянно.
Отредактировано Армик (2012-01-23 14:54:12)
Если долго ехать с достаточно большой скоростью (>60 км/ч) в холодную погоду - падает, выше 70 поднимается только при медленной езде. Поэтому термостат по-любому планирую менять. Но прямой связи работы термостата и срабатывания допов не вижу, честно говоря - есть она?
А вот это - очень похоже!
Отредактировано free'n'murz (2012-01-23 14:55:12)
Армик
Леха, падает температура при движении- термостат на замену. Уверенности, что после замены термостата перестанут глючить вентели- нет, но у двигла проблемы- он не прогревается до рабочей температуры- это плохо! А вентиляторы с температурой двигла все таки связаны. Имеем два глюка; 1 Вентиляторы, 2 термостат, заменой последнего может и первая проблема решится?
Отредактировано Армик (2012-01-23 15:01:18)
а еще не забывайте датчик температуры ДВС, тот, что на корпусе термостата.
давно замечено, что скинув фишку с оного - включается карлсон.
Да, Армик, я уже и термостат почти надыбал :)
Но тогда, полагаю, и показания температуры ДВС на приборке были бы неадекватны... Или нет?
[/quote]
ДА! если стоит один датчик температуры он даёт показания на мозги, доп вентиляторы, приборку, климат...
на ранних версиях (не знаю что у Вас) там стояло 3(три) датчика и показания брались=раздавались ..
RYP
1. Заменить термостат
2. Я бы выяснил как должны вести себя вентиляторы при отключении разъёма с блока управления под локером, хорошо если отключаться-тогда при повторном глюке попробовать отсоединить и посмотреть на результат.
Это чисто догадка т.к. у самого этого блока нет.
когда у меня накрылся этот блок, то доп вентиляторы крутились даже когда ключ зажигания лежал в кармане!
снятие фишки с него адназначна вырубит вентиляторы.
Возможно, так и сделаю, если проблема не уйдет.
Жесть!  :huh:
Отредактировано free'n'murz (2012-01-23 15:47:00)
Fallen Religion
Лех скорее всего в среду (если что на связи) привезу тебе термостат )) со звездой  :flag:
Fallen Religion
А через полторы недели - отметим, ага
обмоем термостат )))) и надеюсь вернувшиеся ко мне права  :D
