помпа рециркуляции холодно в машине
Автор dimon_56, 03 декабря 2010, 11:25:46
Тогда подожду фоток, а там посмотрю , что брать штатное, а что сделать самому.
kosx
Тогда подожду фоток
и я жду :flag:
kosx
ЦитироватьW202 написал(а):
не забывайте о еще одной опции: - "Подогрев бочка стеклоомывателя"
оч нужная опция! первую зиму юзаю... могу сказать - земля и небо! всем советую ставить!
Трубку пихать реальный гемор.
+100
Тогда подожду фоток
да там собсна и нечего фотать
Отредактировано Almay (2010-12-27 22:44:37)
krover
Читаю форум,и возник вопрос,а где кнопка РЕСТ находиться?
и что она дает?
я так понял что это дополнительная помпа?
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
Сергей К
krover
При нажатии на эту кнопку, в салоне поддерживается температура (при зазлушенном двигателе)
http://keep4u.ru/full/a32d6d392339cf1317d9c71b6b1686f2.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2010/12/29/a3/a32d6d392339cf1317d9c71b6b1686f2.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2010/12/29/a3/a32d6d392339cf1317d9c71b6b1686f2.jpg" />
На фото найдёшь эту кнопку....
Отредактировано Сергей К (2010-12-28 21:41:57)
s-rv
всем доброго!!
подскажите,
на авто, в которых не предусмотрена доп. помпа, есть провод для помпы, а управление им идет??? или там постоянно 12 В и все??
есть ли смысл ставить помпу, если в салоне и так нормально?
в летнее время она какую функцию несет?
Отредактировано s-rv (2011-01-19 22:50:50)
s-rv
там постоянный плюс, а управляется минусом...  померь тестером, приходит вообще что нибудь на этот провод? и с чего ты взял , что это провод на помпу? кондей есть?
тогда нету..
s-rv
кондея нет, а фишка именно там, где помпа стоит - на правом крыле возле воздухана
а вдруг это провод с датчика уровня а\фриза? (фишки то одинаковые) проверь...ну мало ли!
или у тебя бачок на радиаторе?
s-rv
бачок на радиаторе?
да
s-rv допустим это разъем действ на помпу,  и там есть 12в ,но вот вопрос: как она будет работать? постоянно , пока акум не сядет или по сигналу с мозгов? т.е. ее надо "прописать" или нет ???????????
s-rv
тогда надо померить поведение напруги на фишке
krover
У меня немного проще с кнопками,их всего три.
1-подголовники задние
2-блокировка дверей
3-написано ECО вроде так написано, вот хотелось уточнить,какая польза от этой кнопки?
