помпа рециркуляции холодно в машине
Автор dimon_56, 03 декабря 2010, 11:25:46
ЦитироватьnaMercedese написал(а):
Шланги
блин, сори, а мне чета померещилось именно шТанги...... :blush:
naMercedese
Цитироватьkosx написал(а):
Какова ее приблизительная стоимость на разборке?
Где то 1000-1500р. если будешь колхозить, то бери обязательно со шлангами.
ЦитироватьDmitry написал(а):
Это не для этого сделано, дело в том, что если оба клапана закрыты то помпе нечего качать, это равносильно тому, что ее вход заглушить и включить ее.
а ну понятно, значит под напряжением всегда....летом значит фишку лучше снимать, на всякий случай.
:D
Отредактировано naMercedese (2010-12-05 16:55:53)
Наверное так не должно быть, плюс там постоянный , а управляется минусом и то начиная с 3-ей скорости вентилятора в красной зоне крутилок, я проверял лампочкой с помошником. И наличие кнопки REST тут роли не играет. Если постоянно молотит , то скорее всего где-то соприкасается с кузовом или с блоком  управления отопления что-то не так. Это мое мнение , возможно я и ошибаюсь, но у меня именно так все и работает.
W202
Еще как играет по моему опыту собрано следующим образом.
1) на машинах без кнопки рест питание "+" снимается при выключинном зажигании.
2) на машинах с кнопкой рест "+" на помпе есть всегда
3) как это не странно 1 раз видел рестайл без кондея но с рестом дизельный.
Отредактировано W202 (2010-12-05 17:28:41)
Пусть так ! Но не должна же она постоянно работать, постоянно гоняет основная помпа, а эта помогает при больших скоростях обдува и минусом должен управлять блок отопителя.
W202
Но тем не мение постоянно молотит зараза. ))
А если поставить колесики в синюю зону "яйца" закроются, а помпа по прежнему молотит )
НО !! не забывайте о еще одной опции: - "Подогрев бочка стеклоомывателя" его контур идет как раз в обход печки и тут помпе выключатся нельзя.
У кого она есть, у меня к сожалению такого не имеется :'(
W202
У меня тоже ничего не было, сам ставил и помпу и кипятильник, очень хоЛоСо..!
Поделись опытом, желательно с фотками. Помпу рецеркуляции  с тремя выводами видел, а дальше только на эксисте, в живую бы увидеть :question: У всех знакомых с 202-м кузовом таких наворотов нет.
W202
Сфотаю ... если стывить то необходимо
1) помпа с 3 сосками
2) стальная трубка от помпы к кипятильнику
3) тройник для соединения обратки печки с обраткой кипятильника
4) кипятильник
И усе в бачке всегда +25 )))
W202
Самый большой гемор засунуть стальную трубки в обход мотора остальное фигня.
Вот именно это меня и интересует. И как кипятильник в бачок входит.
W202
Кипятильник идет вместо пробки и на нем своя пробка для жижи.
Трубку пихать реальный гемор.
Думаю справлюсь, если сильно захотеть все получится. И почему стальную трубку? А если латунь или медь?
W202
Я использовал только штатные детали, а она падла стальная ...
