помпа рециркуляции холодно в машине
Автор dimon_56, 03 декабря 2010, 11:25:46
Сергей К
krover
Кнопка ЕС отвечает за экономичный режим топлива
Скорее работы отопителя без работы кондиционера, а точнее принудительное отключение кондишена. Во всяком случае у меня так и работает, летом пользуюсь ей при случае обгона, когда кондишен включен и мощности движка не хватает.
Сергей К
dimonchik123
При езде зимой всегда включал эту кнопку, а в книжке написано, что эта кнопка отвечает именно за то, о чём я писал выше  :flag:
Asus007
у меня 1.8 95 год без кондера. имеется фишка от помы а помпы нет, хочу поставить бошевскую, либо от газели так как за оригинал у нас просят 200евро. так вот замерял напряжение на фишке - один контакт +12в  второй ноль. причем напряжение ПОСТОЯННО. (даже при заглушенном двигателе, и без ключа)
возможно ли установить помпу и как быть с питанием?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Ярослав
Асус, вполне возможно, что управляется через минус...   кнопка рест есть?  если да, то меряй напряжение на фишке  при вкл и выкл кнопке. мотор не заводить....
2 про помпу: она в оригинале бош и есть =))  на разборках их должно быть немало.  для справки - у нас ценник на них в районе 50-60 долл.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
народ, подскажите: баловался со штекером питания помпы = мог перепутать.
https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/205148-2.jpg" alt="https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/205148-2.jpg" />
итак: правый контакт (что на фото коришневый) это плюс или минус?
если нетрудно: мультиметром уточните, плз.
ибо у меня справа желто зеленый = мерял ПЛЮС!, а слева... минус
(обычно коричневый это минус, если нет черного, но! мало-ли у немцев своё представление)
спасибо
ЦитироватьЛукас написал(а):
на фото коришневый
фото дрянь..не видно нифига...
   -минус естественно коричневый ---
а у тебя его нет?
Викинг
+1
Сейчас еще чуть потеплеет и полезу ее менять, зажимы и помпу уже купил :) И заодно воздушный фильтр заказал.
я и пишу :)
у меня один желто зеленый, другой "Х" его знает: тоже полосатый!!!
а про коричневый минус ... вы моей ОКИ Петрозаводской сборки не видели (не надо смеяться!  :glasses: тоже аВТО-БОЛь, кстати)
а у тебя его нет?
[/quote]
он у меня есть: я им померял: тот что к ДВС - тот плюс, а тот контакт, что к крылу - тот минус!
только если это неправильный расклад?
я ремонтировал штекер на улице в спешке = мог ошибиться.
народ!!!
схадите памеряйте какой знак на правом контакте (ближе к ДВС) соответсвенно на левом (к крылу)
спасибо!
Отредактировано Лукас (2012-02-16 15:08:11)
чуть сноровки + помошник, что не боится пальцем зажать отверстие шланга=помпы + кусок белого металлопласта сантиметров 10 чуть согнутого = и потери тифриса малы
на помпе? (на разъеме\шнурке ведь никаких знаков вроде нет?)
шалун! :D
з.ы. так тестер есть или?
та есть у меня тестер: намерял, что на правом контакте штекера, тот что ближе к ДВС стоит "+" пилюс, а на другом ...
действительно: на помпе, шнуре, разьёме никаких обозначений нет
но беспокоит, что это вариант неправильный, ибо отвалившийся проводок в спешке делал на улице холодно темно ..
ибо, если я перпутаю контакты, помпа будет вращаться в другу сторону (разве нет?) соответсвенно против естественного направления ОЖ
фув, такую тему загадил своим ..
загадил
кароч - тебе глянуть обозначение -+ на помпе? ..... ближе к вечеру напишу
на помпе я не нашел.
проще проверит тестером.
