ремонт фароомывателей
Автор allarosik, 04 ноября 2010, 17:34:10
allarosikАвтор темы
привет, на моем мерсе стоят заводские дворники на фарах. Проблема в том что ни дворники ни омыватели на них непадают ни каких признаков жизни. с чево начать ремонт? насчот омывателей понятно, скарее всево неработает насосик, а вот что может быть с самими дворниками?
может предидущий владелец просто вынул предохранители? ..(чтобы гимора зимой не доставляли)
проверь их.
Edgar
+1 сам так делал :mybb:
а Вам известно по какому принципу они должны работать? Дворники на фарах работают только при  вкл. ближнем свете.
allarosikАвтор темы
может предидущий владелец просто вынул предохранители? ..(чтобы гимора зимой не доставляли)проверь их.
предохранители шскать под капотом? ато у меня в багажнике есче есть какието. Может кто знает какой номер предохранителя?
я в курсе. у меня они вобще мертвые  :'(
Edgar
Нужно проверить предохранители №13 и №31 в блоке под капотом
allarosikАвтор темы
проверил предохранители, все с ними в порядке
какие? у тебя могут №№ предохранителей быть другие..так что проверяй ВСЕ!!!!
allarosikАвтор темы
понятно, ну завтро проверю и отпишусь
проверю
и  обрати внимание на пустые места под предохранители
allarosikАвтор темы
может быть я вам выложу фото? ато с немецким тяжко
allarosik , я понятия не имею где должны быть предохранители на фароочистки , т.к у меня нет и не было этой опции...
с немецким тяжко
если ты про табличку в крышке блока пред. , то вынь и переверни ее - будет на англицком ( а если повезет, и на литовском   :D )
в конце концов есть всякие интернет-переводчики , http://www.translate.ru/Default.aspx/Text" rel="nofollow" target="_blank">http://www.translate.ru/Default.aspx/Text
Проверяй подачу питания на проводке идущей к моторчку омывателя и к моторчикам щеток.
allarosikАвтор темы
предохранители в порядке, чтоб добраться моторчика надо снимать фары. Буду ждать лучшей погоды.
когда искал моторчики, обноружил что один из вентиляторов ели прокручивается рукой.
http://photofile.ru/photo/lis48/96533524/large/121027632.jpg" alt="http://photofile.ru/photo/lis48/96533524/large/121027632.jpg" />
левый крутится легко а правый ели ели. это плохо? для чего он? чем это грозит?
Отредактировано allarosik (2010-11-05 13:08:25)
Yevgeniy
У меня есть и моторчики дворников и вентиляторы охлождения, все восстановленное и прекрасно работает, цены копеечные. Пишите в л.с.
ну допустим, а на моторчик насоса фароочистителя (на бачке омывайки который)  приходит питание? (жужжит?)
