ремонт фароомывателей
Автор allarosik, 04 ноября 2010, 17:34:10
По хорошему нужен электрик, котрый проверит на работоспособность:
1. проводку и подачу питания на контакты
2. редукторы, причем не только на предмет функционирования, но и на предмет работы в рамках цикла - при нажатии на подачу воды должны делать два взмаха и остановится в исходном положении
3. корректное управление подачей воды (должен правильно работать микрик внутри)
Причиной неисправности может быть:
1. механическое загрязнение, поэтому надо смазку заменить на новую.
    Использовать только устойчивую к температурным изменениям (дорогую).
2. Может быть, как ни странно, увеличение в размерах самих шестеренок, и соответственно подклинивание, в таких случаях их немного подтачивают.
3. Выход из строя термопредохраниетелей, маленькая квадратная пластиночка, зажатая между двух контактов.
Цитироватьallarosik написал(а):
ну пойду я в понедельник снимать фары и добираться до моторчиков. какая может быть причина? что сматреть?
на левый моторчик приходит 4 провода, одтн провод пошел на моторчик в бачок
Второй минус
Третий (вкл. зажигание) постоянный плюс
Четвертый  - стартовый
Чтоб моторчик заработал, на четвертый провод кратко временно подается +12 в. Затем моторчик совершает 2 взмаха по програмной шестерне внутри, питаясь от постоянного плюса
vad402
В моем случае просто отгнил контакт в разъеме моторчика, то же самое было на разъеме обогрева форсунок. Для начала лучше проверить состояние разъемов.
Docent51
Подскажите плз. как снимаются эти дворники? Надо снять фару для замены стекла, а для этого надо демонтировать сами дворники. Подскажите плз. как они снимаются!
Автоманьячина со стажем...
Freez
у меня их конечно нет, но как видно из рисунка выше/ниже: надо откинуть пластиковую крышку щетки и открутить гаечку
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Docent51
колпачки, откуда брызгает жидкость для начала приподнять, а там и гаечка нарисуется
Docent51
Извиняюсь за тупой вопрос: как приподнять? У  меня сама форсуночка, откуда писает омывайка, торчит как бы из поводка дворника. И как ее приподнять я ума не приложу. Мож у кого фотоотчет есть? А то боюсь силу применять - вещь дорогая - сломаю, потом страдать с горя буду)))))))))))))
Антон190
Цепляешь пальцами  где  начинается стрелка и  тянешь  по  направлению  стрелки - сначала  на  себя, когда  отщелкнется, поворачиваешь  под  45 градусов.
Осторожно!!!На  холоде  легко сломать!!!
https://lh4.googleusercontent.com/-L__yOtZcTXc/Tr7mSob3wqI/AAAAAAAAD6E/Trj7W6RDECE/s640/IMG_6913%2525252520-%2525252520%25252525D0%25252525BA%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BF%25252525D0%25252525B8%25252525D1%252525258F.JPG" alt="https://lh4.googleusercontent.com/-L__yOtZcTXc/Tr7mSob3wqI/AAAAAAAAD6E/Trj7W6RDECE/s640/IMG_6913%2525252520-%2525252520%25252525D0%25252525BA%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BF%25252525D0%25252525B8%25252525D1%252525258F.JPG" />
https://lh6.googleusercontent.com/-BxQU6hd5-5s/Tr7ppNBD7II/AAAAAAAAD5k/yFav6aAb__4/s640/IMG_7637.JPG" alt="https://lh6.googleusercontent.com/-BxQU6hd5-5s/Tr7ppNBD7II/AAAAAAAAD5k/yFav6aAb__4/s640/IMG_7637.JPG" />
Колпачек-форсунка с  обратной стороны. Посмотри внимательно снятые колпачки, чтобы  на  них не  было повреждений. На  фото видна трещина, через нее сильно сочилась омывайка.
https://lh3.googleusercontent.com/-MlCx9bPDJxA/TsE4NIHBE0I/AAAAAAAAD74/pVHK76chQvg/s640/IMG_7632.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-MlCx9bPDJxA/TsE4NIHBE0I/AAAAAAAAD74/pVHK76chQvg/s640/IMG_7632.JPG" />
Если сломаешь  легко  заказать новые
A 1408240449 правый
A 1408240349 левый
https://lh3.googleusercontent.com/-uGtZqDHl0xk/Tm8-yWwOOxI/AAAAAAAADyw/R8rJJE3RuQs/s640/IMG_7628.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-uGtZqDHl0xk/Tm8-yWwOOxI/AAAAAAAADyw/R8rJJE3RuQs/s640/IMG_7628.JPG" />
так  выглядит шток, на фото также детали разобраного моторчика
https://lh5.googleusercontent.com/-vhBRahCzLJ0/Tm88wyNesoI/AAAAAAAADys/Mff7F63LmEQ/s640/IMG_8651.JPG" alt="https://lh5.googleusercontent.com/-vhBRahCzLJ0/Tm88wyNesoI/AAAAAAAADys/Mff7F63LmEQ/s640/IMG_8651.JPG" />
фото снятого поводока
поводок может закиснуть, тогда  будет сложно снять, тянуть  на  себя, если не снимается, замочить WD-40
https://lh6.googleusercontent.com/-zzFD76oPftE/ToIBIW3GQfI/AAAAAAAADzA/jRDhHeRVu0w/s640/IMG_8646.JPG" alt="https://lh6.googleusercontent.com/-zzFD76oPftE/ToIBIW3GQfI/AAAAAAAADzA/jRDhHeRVu0w/s640/IMG_8646.JPG" />
Отредактировано Антон190 (2011-11-14 19:49:52)
Docent51
Антон, огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!! :jumping:
Илья71rus
Мужики! Подскажите номерок щётки фароомывателя.
Дешевый понт в натуре ни к чему
Илья71rus
левая      A 202 820 05 45     или  Bosch  3 398 113 105
правая       A 202 820 06 45       или  Bosch   3 398 113 102
Илья71rus
дорого! нужна альтернатива
Антон190
резинок  отдельно в продаже нет
могу  Б/У подогнать в  полцены :hobo: съэкономишь :idea:
Отредактировано Антон190 (2012-06-02 01:20:28)
