ремонт фароомывателей
Автор allarosik, 04 ноября 2010, 17:34:10
allarosikАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
ну допустим, а на моторчик насоса фароочистителя (на бачке омывайки который)  приходит питание? (жужжит?)
не успел плсмотреть, ливень начелся. как узнаю отпишусь
Подачу воды регулирует одна из фарочистилок, поэтому пока она не заработает, вода не польется.
У меня (на рестайле 98 год) управляет левая.
Отредактировано SLAYER (2010-11-05 19:23:45)
я тебе верю , но как с этим? с насоса на тройник\обратный клапан , а дальше по форсункам....
увеличить
повторюсь - у меня нет фароочистителей , а есть фароомыватель ,( а там все просто до безобразия , из электрики только насос..)
поэтому я чисто теоретически.....
как видно из набора "умелые руки" - система симметричная
увеличить
allarosikАвтор темы
тоесть водительской стороны?
Антон190
что  значит "система симетричная"?
allarosikАвтор темы
одинаковая с обеих сторон
Так оно и есть. Алтернативных схем не бывает.
Almay что именно тебя смущает, я не пойму?
Под фароочистителем я понимаю именно ту систему, которую ты выложил на фото.
Система симетрична, только на первый взгляд.
Особо глазастые могут на фото разгледеть в чем отличие левого редуктора, от правого.
Совершенно верно
ткни пальцем !
allarosikАвтор темы
SLAYER написал(а):Особо глазастые могут на фото разгледеть в чем отличиеткни пальцем !
фишка отличается
ткни пальцем !
хе-хе, не заметил отличий
фишка отличается
Сами фишки одинаковые, но на правой 3 контакта, а на левой 4 контакта.
Дополнительный контакт как раз и управляет подачей воды.
Все это сделано, чтобы вода не разбрызгивалась понапрасну, а подавалась на фару, когда щетка поднимается.
+1000
allarosikАвтор темы
ну пойду я в понедельник снимать фары и добираться до моторчиков. какая может быть причина? что сматреть?
