Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Цитироватьvoldemar написал(а):
Воздух фигачит теплый.
А хладогент-то заправлен, может давления не хватает. И окошечко тебе не поможет, к тому же не у всех оно есть.
ЦитироватьGo7a написал(а):
У меня тоже эсть это окошко оно с водителскои сторони под(впереди) блока ABS
voldemar
Еще ничего не знаю. С чего нужно начинать вероятнее всего?
Ну начни с заправки кондея, не помешает.
voldemar
И если кто знает может ли датчик наружной температуры(и где он есть?) путать мозги климе? :question:
Отредактировано voldemar (2011-04-29 10:58:27)
Сергей К
voldemar
Датчик наружной температуры стоит в переднем бампере, если стоять перед машиной он стоит в правой чёрной заглушке ( резиновая пимпочка )
voldemar
У меня бампер не родной и нет на нем никаких резиновых пимпочек.Да и проводов к нему никаких не идет. А температуру то все равно откудато считывает?!
voldemar
vin16ru
и где он есть
в переднем бампере
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
Tom Smith
Ребята, может кто подскажет, где в Питере купить муфту компрессора кондиционера.
W202 1,8.
Gek
Проверил\заправил - работает!!! :cool:
voldemar
Цитироватьvin16ru написал(а):
в переднем бампере
может поконкретнее опишите
voldemar
в переднем бампере ближе к левой фаре, снизу можно нащупать-увидеть.
как он может путать мозги климе?!
на форуме есть проверка ошибок климат контроля (с помощью электронного блока управления), а вообще смотрите датчики в салоне: один в плафоне, другой в ногах - в центральной консоли.
вощем-та самое мудрое ... на диагностику.
Punker
Появляется постоянно (при вкл. - выкл. кондея) 416-я ошибка (Циркуляционный насос М13 системы отопления) - куда рыть? Что смотреть? Чего стоит, если поломалось?
оптосварщик
Викинг
Punker, щетки сдохли у этого насоса от времени. Можно насос поменять, а можно и щетки. Стоит насос под воздушными фильтром на лонжероне.
Punker
Пасиба!
Номерок не подскажешь? или на схемке ткни пальцем (мышкой)... Не оставь начинающего в беде)
оптосварщик
