Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Цитата: Gurza от 18 августа 2017, 00:10:04
Andy63,  и ещё, масло нужно не для системы, оно надобно для смазки компрессора, оно частично гуляет в системе и возвращается в компрессор, если масло ложиться в испарителе или в конденсаторе значит что то не в порядке, плохо заправлена  система, недозаправлена, направлена на глаз, по давлению и разнице температур  и тд
Женечка, спасибо тебе за ответы. Потом, когда припрет, еще кое - какие вопросы задам, а пока, вроде, ясно. Спасибо! :bz:
Max Chursinov
Добрый вечер друзья. Проблема в следующем... Постоянно Щелкает в блоке кондея( Дорестаил с кнопками и экранчиком) вытащил предохранитель 3 все прошло. Что это такое и как с этим бороться??? Пред еще не ставил.
Что вы имеете ввиду под "блоком кондея".
Может это клапана печки у вас стучат?
Max Chursinov
Постоянно щелкает как релюшка
Цитата: Max Chursinov от 28 августа 2017, 19:24:34Постоянно щелкает как релюшка
Давайте по порядку:
Печка включена?
Периодичность пощелкиваний одинакова?
Меняется при понижении/повышении заданной температуры?
Max Chursinov
В том то и дело, Климат выключен а щелкает как будто внутри блока. Включаю кондей, а он то включается то тухнет. И щелкает часто
Цитата: Max Chursinov от 28 августа 2017, 19:29:44щелкает как будто внутри блока.
Так надо точно знать, что щелкает именно там. По схеме предохранителей, №3 - это "стоп-сигнал,панель приборов, система контроля ламп, круизконтроль"...конечно если вы правильно посмотрели ;)
А вот №2  -как раз отключает  блок управления климатом
Цитата: Max Chursinov от 28 августа 2017, 19:29:44Включаю кондей, а он то включается то тухнет.
Пишите яснее! Что отключается? Вентилятор? Компрессор? блок?
Цитата: Max Chursinov от 28 августа 2017, 19:15:12Постоянно Щелкает в блоке кондея( Дорестаил с кнопками и экранчиком)
На секундочку! В дорестайле 202 нет ни кнопок, ни, тем более, экранчика никакого! Там обычные крутилки!!!
Поясните, плиз, откуда в дорестайловом блоке управления кондеем вдруг взялись кнопки и экранчик??? :ohmy:
Может, у Вас колхоз?
Цитата: Andy63 от 28 августа 2017, 19:35:30В дорестайле 202 нет ни кнопок, ни, тем более, экранчика никакого!
Андрей! Все там есть! Есть блок с маленьким экраном и кучей кнопок....не путай!
Типа такого
Max Chursinov
Нет не колхоз. все заводское. Климат Автомат. WDB2020181A161629 вот вин.
Max Chursinov
Во во во !!! Именно такой. Так что с ним?? Как лечить?
Цитата: Max Chursinov от 28 августа 2017, 19:41:22Так что с ним?? Как лечить?
Вы читаете через пост? Я вам кучу вопросов задал и ни одного ответа не получил.
Max Chursinov
Прошу прощения не видел ответ. Экран моргает то включается то выключается... но я достал именно 3 предохранитель и все прошло. Хотя может совпало :al:. Я с немецким не дружу. Инглиш ближе
Ну если экран моргает, то для начала снять блок и проверить подключение разьемов на него. Просто пошевелить и посмотреть есть ли зависимость.  Если не поможет, то разобрать и пропаять контакты.
Max Chursinov
Кстати недавно менял шлейф подрулевой. Там мог что-нибудь задеть?
