Работа АБС ????
Автор Surprise, 19 декабря 2008, 16:41:08
SurpriseАвтор темы
День добрый.
Вопрос собственно следующего характера:
АКПП переключатель в режиме D, держу ногу на тормозе (стою вообщем)  и начинаю выворачивать руль до упора - он крутится с какимто дрожанием и мелким подергиванием...
АКПП переключатель в режиме P, соответственно тормаз держать не нужно, кручу руль до упора - все плавно....
Это нормально или не правильно работает АБС?
мозги АБСки были паленые при покупке авто , поэтому несчем сравнивать.
W202
Когда тачка стоит АБС воще в работу не включается !!!!
Обороты мотора падают ?? когда на D ставишь ?
SurpriseАвтор темы
почему не включается? я же тормоз давлю.... по оборотом не обращал внимания, гляну.
просто, пока мозг АБС мертвый был все плавно работало на любых режимах, а вот теперь в движении плавно , а когда стоишь на D режиме то дребежжит при повороте руля
W202
Если тачка стоит с датчиков АБС в колесах никакого сигнала не приходит, оно просто не может включиться так как начинает работать только со скорости 5 км.ч
А дрожит русь скорее всего от того что на драйве коробка поюзаная забирает много мощи, а на паркинге мотору крутить легче вот и все.
Масло в коробке давно менял ?
SurpriseАвтор темы
масло менял 2 недели назад. думаю если коробка была бы ушатаная, то и раньше подобная проблема всплывала на D, а она всплыла только после "оживления мозгов" АБС.
W202
А напруга не просаживается при нажатии на тормоз ?
ProХвост
Surprise, ABS там не задействован никаким боком, это тормозная система. У тебя проблема с ГУРом. Посмотри для начала не задевает ли мотор демфер в крайнем положении руля, иногда бывает когда подушки мотора просаживаются. Затем разбирайся с ГУР.
Или жидкость в ГУРе поменяй.
xamelion
У тебя вентилятор охлаждения радиатора постоянно крутиться нет а начинает крутиться только тогда когда вода нагрелась до 95 градусов, вот так же и АБС работает только он начинает работать от сигнала спидометра с 5-10 км/ч, если у тебя конечно еще мозги нигде не глючит посмотри на спидометр может у тебя при включении драйва стрелка спидометра сразу поднимается до 5 км/ч
Снайпер
Surprise, проверь так называемую "лягушку" (она под педалью тормоза, стоит недорого, меняется легко - есть фотоотчёт в разделе "своими силами") - у меня она до замены глючила (на ней со временем стачиваются электр. контакты), на приборке самопроизвольно загорался (и так же потом тух) значок неисправности тормозной системы. После замены всё пришло в норму. Если она у тебя глючит - а у тебя симптомы при нажатой педали тормоза! - возможно имеет место плохой контакт или она коротит...
Eclipse
Решил задать вопрос в этой теме, чтобы не плодить.
У меня когда руль до упора выкручен - если дать небольшое усилие - падают обороты. Машинка начинает слегка дрожать. Что это может быть такое?
Снайпер
Eclipse: Решил задать вопрос в этой теме, чтобы не плодить.
[/quote]
Если обороты падают совсем чуть-чуть но мотор работает без перебоев - не заморачивайся, это в порядке вещей - на моей машине тоже самое (обороты падают совсем чуть-чуть - ГУР отбирает мощность). На всякий случай проверь уровень масла в ГУРе.
ProХвост
И не забудьте, что в ГУР рекомендуется лить только родное масло или на крайняк Febi и не в коим случае красный кастрол!!! Есть фотоотчёт по замене жидкости в разделе Своими силами. Но замена масла не решение проблемы, а средство, что бы эти проблемы не возникали.
Eclipse
Ну я залил билштайн (Febi - белая бутылка с красными надписями) - жидкость для рулевого механизма. Менял недавно совсем (было залито ATF III, кроме того в магазине его же сказали лить - купил канистру Eneos, так и не пригодилась), уровень постоянно проверяю, ибо немного подтекает шланг. Обороты падают чуть чуть, как будто D включил.
Снайпер
Eclipse: Обороты падают чуть чуть, как будто D включил.
[/quote]
У твоей машинки всё в норме - для волнений нет причин. А подтекающий шланг тем не менее желательно заменить :glasses: .
Отредактировано Снайпер (2008-12-22 23:46:16)
