Работа АБС ????
Автор Surprise, 19 декабря 2008, 16:41:08
ProХвост
ЦитироватьEclipse написал(а):
Ну я залил билштайн (Febi - белая бутылка с красными надписями) - жидкость для рулевого механизма. Менял недавно совсем (было залито ATF III, кроме того в магазине его же сказали лить - купил канистру Eneos, так и не пригодилась), уровень постоянно проверяю, ибо немного подтекает шланг. Обороты падают чуть чуть, как будто D включил.
Странно что бутылка белая с красными буквами. :dontknow: Номер тот???
Febi F08972
http://keep4u.ru/full/081216/06b0ffcbb7bdeadfc8/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081216/06/06b0ffcbb7bdeadfc8.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081216/06/06b0ffcbb7bdeadfc8.jpg" />  Масло для рулевого механизма Febi 08972 (ATF) надежно защищает от износа (ступень усилия повреждения FZGA/8, 390/-12) и поэтому может использоваться также и в рулевых механизмах согласно Инструкции по эксплуатационным материалам MB, лист 236.3.
NEXUS_1090
Парни, а у меня вопросик есть. Возможно ли выключить систему АБС? Если да, то каким образом. Помню в ЗР была статья про это, предлашгалось снять предохранитель. Но не помню про какое авто писали это.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
TOSHA
Как только отключишь абс, коробка сразу станет в аварийный режим, это если автомат!
Возможно, надо посмотреть какой предохранитель и вынуть его. Но зачем?
ProХвост
Никаких предохранителей там нет.Система очень надёжная.Имеет свои мозги, которые связаны с мозгами двигателя, спидометром, одометром. В принципе можно отключить гидроблок , отсоединив колодку, вылезет куча ошибок и ABS отключится, о чём будет сигнализировать лампочка на панели приборов. На мозги с датчиков скорости, так же будет поступать сигнал и идти на ЭБУ и спидометр.
Я сам довольно долго ездил без ABS, правда без удовольствия. https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">Вот что у меня было.
SurpriseАвтор темы
Что значит: "Как только отключишь абс, коробка сразу станет в аварийный режим, это если автомат!"
Целый год ездил с отключенным АБС, получается в аварийном режиме коробки - как это могло на ней сказаться?
Мне кажется это касается только АКПП 722.6.... и то не факт.
Filt
АБСка отключается проще простого отсоединяешь правый передний датчик и все. Только именно правый, с левого датчика считывается скорость для спидометра.
TOSHA
когда кик даун давишь, до 6,5 тыс откручивается только первая скорость, на второй уже срабатывает ограничитель на 4 тыс где то, если в пол не жать, то и не почувствуешь!
а как влияет, я думаю не как!
NEXUS_1090
А все и довольны работой АБС? Просто иногда он срабатывает там, где не надо. (привык регулировать усилие ногой). Вот и иногда возникает желание отключить его.
Filt
Это палка о двух концах, когда она помогает, когда наоборот без нее лучше. В аудюхах даже кнопочка есть на панеле отключить АБС. На сто процентов в сильный дождь лучше без АБС, по любому возникает аквапланирование какая бы хорошая резина не была, и при торможении, машина практически не тормозит. А вообще доказано уже давно, что юзом тормозной путь меньше.
TOSHA
Мне она однажды после дождя помогла не въехать в жопу пасату, вместо того что бы ему в жопу влететь, я его слегка объехал!
Filt
Тебе помогла не въехать, мне наоборот помогла въехать :)   Но и много раз выручала.
Отредактировано Filt (2008-12-24 17:02:22)
Мне очень АБС нравится. Я вообще не понимаю как без нее может быть лучше??? И не согласен что юзом тормозной путь короче чем с АБС, на снегу возможно, но на асфальте лучше с АБС.
BETEP0K
да с АБС "кажется", что тормозной путь больше, но суть её не в этом.
юзом машину несёт без контроля, а с АБС контроль над машиной не теряется.
у меня этот Мерсик первый с АБС. так я в ВОСТОРГЕ  :crazy: . Уже успела пару раз выручить...
