Подскажите что за лампочка EPS?
Автор нафаня, 10 декабря 2008, 15:20:09
нафаняАвтор темы
Подскажите что за лампочка  EPS? И вообще можно ли по вин определить что на машине есть и какие лампочки должны гореть в принципе. wdb2021211f572942
Filt
Общие сведения
VIN   WDB2021211F572942
Код завода   50
Модель   C220D
Номер шасси (кузова)   2021211F572942
Номер двигателя   604910 10 100598
Номер коробки передач   717418 07 216464
Первый вариант шин спереди   MICHELIN
Номер заказа   0 6 221 52489
Производитель оптики   VALEO
Cab   00000
Дата выпуска   10.03.1997
Дилер   отделение Кёльн (221)
Обивка салона   Черный кожзаменитель (101)
Годы выпуска   10.92/08.93 - 06.97
Рабочий объем   2155 куб.см
Мощность   70 кВт / 95 л.с. при 5000 об/мин
Число цилиндров/расположение   4 / рядный; 15° наклон вправо
Привод   задние колеса
Длина   4487
Ширина   1720
Масса   1880 кг
Цвет кузова
623   Неизвестный код
Коды опций
034   Неизвестный код
212   Электронное управление тяговым усилием (ETS)
240   Индикатор внешней температуры
248   Задние сиденья с универсальным детским сиденьем
260   Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника
273   Установочный комплект для оснащения сотовым телефоном сети D
333   Специальная приборная панель для установки радио (с защитной крышкой)
Дополнительная панель приборов для такси W/S 124
340   Дополнительный третий стоп-сигнал
341   Дополнительные фонари
450   Такси в исполнении International
512   Магнитола Becker Europa Cassette
Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS
561   Усиленное сиденье переднее левое
562   Усиленное правое переднее сиденье
583   Электрические стеклоподъемники передних дверей
673   АКБ увеличенной мощности
807   Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
837   Резиновые коврики для передней и задней части салона, у шасси только спереди; у универсалов включая грузовой отсек
921   Двигатели OM601/604 на топливе из рапсового масла
934   Система аварийной сигнализации для такси
988   Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера
При рабочем авто, т. е. когда все системы в норме ABS, ASR и др. при заводке автомобиля соответствующие лампочки должны гаснуть, если нет то либо недосаточное напряжение либо неисправна система.
это что такое ESP http://cartest.omega.kz/system/esp.html" rel="nofollow" target="_blank">http://cartest.omega.kz/system/esp.html
Отредактировано Filt (2008-12-10 15:57:46)
нафаняАвтор темы
EPS  а не ESP
Это что ли ABS нету. Я думал на МВ этих годов на всех ABS и ASR/
Filt
чё то да не так глянул
EPS Electrically assisted Power Steering - Рулевое управление ​с электроусилителем
нафаняАвтор темы
Вот, вот
А как же по вин ? Гидро не гидро, ABS  не ABS? Я про это и хочу узнать.
И к тому же, есть мненние что EPS это электронный газ. Что же на самом деле........
RUS53
На дизелях ( если горит ламапа датчика)  означает что неисправна система подачи  топлива.
+79524858928
нафаняАвтор темы
С EPS ладно, дело ясное что дело темное.
Как быть с тем - есть ли на машине ABS и ASR или ESP........
RUS53
У меня на приборной панели на все это есть датчики.
+79524858928
нафаняАвтор темы
Дык если они не горят при включенном зажигании это не значит что их нет 100 проц.  Они(лампочки) могут просто кирдык или спецом кирдык. Машина по случаю и всего три недели у меня .А на улице мерзко и ковырять колеса негде.
RUS53
Ну судя по модели и году у тебя такая же модель как и у меня, есть  значит и АВС и ASR а так же и ESP.
+79524858928
нафаняАвтор темы
Комплектация  то разная могет быть. Вот в чем дело. К тому же у меня класик......
oriesco
!!!! EPS это электронный газ !!!!!   без вариантов.
Отредактировано oriesco (2008-12-11 00:03:32)
oriesco
На мерсах тех годов были системы: ABS(антиблокировачная система, не даёт заблокировать колёса при тормажении), система противобуксовачная(не дает колёсам прокручиваться при старте), EPS (електронная системма подачи топлива (тросиков нет :) ), ASR(система курсовой стабилизации, это только потом её назвали ESP и эта система ставилась не на все мерсы в отличии от 3 остальных, которые шли базово!!! Вот  :flag:
нафаняАвтор темы
Хочеш сказать мерсов без ABS и ASR нету?
oriesco
НЕт без ABS, противобукс и EPS!  ASR - опция.
