Подскажите что за лампочка EPS?
Автор нафаня, 10 декабря 2008, 15:20:09
нафаняАвтор темы
Цитироватьoriesco написал(а):
НЕт без ABS, противобукс и EPS!  ASR - опция
Почему же в сведениях по вин детские сид. есть, а ABS нет?
oriesco
Я же написал, ABS НЕ ОПЦИЯ,  а вверху написано: "коды опций" !!!  Будьте внимательней  :glasses:
И у тебя кстати версия для ТАКСИ, интересно какой показывает пробег на одометре  ^^
нафаняАвтор темы
Всего 283000. Масло не хавает и прет как танк. Вот только ABS по ходу нет или неработает а лампочки выкручены на фиг.
На пидальку как сильно не давил она не толкается..... И на поворотах попу сносит мало мало....
oriesco
А, понятно, просто таксисты вообще просто так машины не продают, так сказать выжимают по полной и только потом продают, если она конечно не билась..... а АБС можно распознать, сфоткай подкапотное пр-во сразу скажу есть или нет!!!
НЕт без ABS, противобукс и EPS!  ASR - опция.
Штатно на 202-й ставиласть только АБС из вышеперечисленного списка во все годы выпуска (т.е. с 93 по 00). Возможно приочередном рестайлинге и добавили что-нить еще. У меня стоит только АБС, противобукса нету.
Lexx
ABS (Anti-lock Braking System) - Антиблокировочная система тормозов.
ASR (Anti-Slip Regulation) - Противобуксовочная система. Работает в паре с АБС. Как только колесные датчики АБС фиксируют пробуксовку ведущих колес, противобуксовочная система автоматически уменьшает тяговое усилие (обороты) двигателя, а в некоторых случаях притормаживает те ведущие колеса, которые начинают буксовать (от одного до всех четырех). В таком режиме электроника обеспечивает максимально возможный разгон автомобиля при конкретных условиях дорожного покрытия. Автомобили, оснащенные системой ASR, способны плавно трогаться даже на льду или гравийном покрытии.
ESP (Electronic Stability Programm) - электронная система контроля устойчивости автомобиля. Благодаря всевозможным датчикам, ESP в критический момент притормаживает одно или несколько колес, препятствуя развитию заноса задней оси или сносу передней.
Цитироватьнафаня написал(а):
есть ли на машине ABS и ASR или ESP........
- С 1 октября 1992 года антиблокировочные системы входят в стандартную комплектацию всех автомобилей Mercedes.
- ASR на С класс устанавливается опционально, т.е. если нет 471 опции то и ASR небудет.
- ESP на некоторых моделях идет в стандартной комплектации, а на моделях без ESP в стандартной комплектации, может быть как опция...
   определить наличие ESP, можно по наклейке на блоке управления ABS, если есть надпись ESP.
https://w202club.su/radikal/s46/i111/0812/a3/0c8495bec20b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i111/0812/a3/0c8495bec20b.jpg" />
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Lexx
Блин нафаня, у меня мозги закипели, пока я по схемам рылся, выискивая EPS... :insane:  и таки нашел: EPS -  электропневматическое управление переключениями передач. Только вот незадача,  EPS устанавливается на тяжелых грузовиках Mercedes-Benz с турбонаддувными двигателями.  :D  откуда у тя такая лампочка, ась?
Пришлось идти в машину и смотреть, и О чудо!!! есть лампочка, только называется она EPC.
EPC - система электронного управления мощностью, составляющая системы впрыска топлива дизельного двигателя "Common Rail".
нафаняАвтор темы
Лампочки АВС, АСР, ЕСР, ! не загораются ни когда. По ощущениям АВС нет.
Вопрос. Как быть и с чего начать.....
Lexx
1. Начни с проверки наличия блока управления ABS... (смотри рис. выше)
   2. Если он присутствует, то я бы снял приборку и проверил лампочки... если лень то можеш пропустить этот пункт и перейти к третьему.
   3. Компьютерная диагностика (однозначно)...
       - Если компьютерная диагностика покажет что все ОК! - смотри пункт 2.
Отредактировано Lexx (2008-12-11 22:22:13)
Тут по идее одназночно должно быть: либо есть либо нет (или не работает). Определить то вроде не сложно. А зимой и наличие АСР несложно определить без лампочек :)
oriesco
Значит перепутал малость с Е 210 там штатно АБС и противобукса + електроная педаль  :shine:
нафаняАвтор темы
Пошел сегодня мурза заводить да заодно АВС поискать. А он кирдык.
Полез к АКБ.
Вопрос - что енто за шланг икуда он должен идтить. На фотках в книжке он под предохранители уходит....
Вопрос - есть ли на АВС какой нибудь предохранитель.
Про вакуумные системы разъясните кто нибудь. Откуда воздух, где разветвители, что от вакуума работает и что между собой связано?
У меня подголовники неработают, похоже заслонка циркуляции тоже, корректор фар ни фика, ЦЗ работает, включение компрессора кондея как происходит?
Отредактировано нафаня (2008-12-12 20:28:25)
Это для вентиляции аккумулятора. Должен из аккумулятора выходить и уходить на улицу через дырку в полу. Можно и без него ездить.
Есть. Воспользуйся поиском, многое прояснится.
нафаняАвтор темы
Точно ли  :question:
Lexx
Точно ли
...прозрачная трубочка (как капельница), с белым пластиковым, угловым наконечником???
она втыкается в аккумулятор сбоку, в верхней части...
