Подскажите что за лампочка EPS?
Автор нафаня, 10 декабря 2008, 15:20:09
Lexx
Цитироватьнафаня написал(а):
Вопрос - есть ли на АВС какой нибудь предохранитель.
В схеме ABC (ESP) имеются следующие предохранители:
монтажный блок предохранителей (левый задний угол двигательного отсека):
- № 30 (10А) - отвечает за лампочки ABS, BAS/ESP, индикатор износа колодок, на панели приборов;
- № 15 (15А) - на реле подавления стоп-сигналов;
- № 28 (5А) - на датчик угла поворота рулевого колеса;
монтажный блок предохранителей (правый задний угол двигательного отсека):
- без номера (10А) - предохранитель АВС;
контрольный монтажный блок:
- № 9 (25А) - на гидромодулятор;
- № 9 (40А) - на гидромодулятор.
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
нафаняАвтор темы
ЦитироватьLexx написал(а):
...прозрачная трубочка (как капельница), с белым пластиковым, угловым наконечником???
она втыкается в аккумулятор сбоку, в верхней части...
У меня она просто выходит из днища и все.....
В АКБ тыкать не куда, не той системы АКБ.
Спасибо за подробность.
нафаняАвтор темы
Где взять описание всех предохранителей на русском, ни фика не найти...
Lexx
в крышку монтажного блока предохранителей вставленна картонка с назначением и номиналами предохранителей, на немецком и с другой стороны на англицком - переводи...   :mybb:
если лень, то прозвони все и замени сгоревшие...
Дёма
Привет всем! Отпишусь и в этой темке.
У меня С280 97-го года, японец леворукий, 104-й двиг. При включении зажигания загораются лампочки ABS, SRS и все штатное. Затем гаснут (значит, работают). Но в панели увидел еще одно место, где виднеется надпись ETS. Вопрос - что это такое? И есть ли оно у меня, если в момент включения зажигания не загорается?
Lexx
ЦитироватьДёма написал(а):
Привет всем! Отпишусь и в этой темке.У меня С280 97-го года, японец леворукий, 104-й двиг. При включении зажигания загораются лампочки ABS, SRS и все штатное. Затем гаснут (значит, работают). Но в панели увидел еще одно место, где виднеется надпись ETS. Вопрос - что это такое? И есть ли оно у меня, если в момент включения зажигания не загорается?
212 Электронное управление тяговым усилием (ETS)
VIN давай - посмотрим...
Дёма
WDB2020281F602051
Вот мой ВИН. Если даже есть сия фитча, то должна ли она загораться при включении зажигания? Вроде как идет тестирование всех систем
BETEP0K
VIN     WDB2020281F602051
Модель    C 280 , C36 AMG
Номер шасси (кузова)    2020281F602051
Номер двигателя    104941 12 097782
Номер коробки передач    722604 00 359877
Номер заказа    0 7 839 39303
Производитель оптики    BOSCH
Дата выпуска    25.04.1997
Дилер    Япония (839)
Обивка салона    Кожа черная или "графит"
Кожа "антрацит"
Кожа в два оттенка "графит" (201)
Годы выпуска    09.92/05.93 - 07.97
Рабочий объем    2799 куб.см
Мощность    142 кВт / 193 л.с. при 5500 об/мин
Число цилиндров/расположение    6 / рядный; 15° наклон вправо
Привод    задние колеса
Длина    4487
Ширина    1720
Масса    1970 кг
Цвет кузова
744    сверкающее серебро металлик
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
221    Сиденье водителя с электрической регулировкой
222    Переднее правое сиденье с электрической регулировкой
240    Индикатор внешней температуры
253    Магнитола MB-Exquisit - Japan
265    Установочный комплект и комплект кабелей для подключения телефона ТеКаDe BSA 31S с одной трубкой
Исключение из комплектации таблички Elegance/Sport/Esprit
Исключение из комплектации логотипов elegance/sport/esprit/classic
Радиоприемник Becker Mexico Stereo
340    Дополнительный третий стоп-сигнал
341    Дополнительные фонари
414    Прозрачный люк крыши кузова с электроприводом сдвиг/подъем
423    5-ти скоростная АКПП
441    Электрически регулируемая рулевая колонка, в W202 - механически
498    Исполнение для Японии
500    Складываемые наружние зеркала заднего вида
524    Консервационное покрытие лака
543    Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа
570    Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
581    Кондиционер-автомат (Климат-контроль)
584    Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
593    Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса
611    Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей
613    Асимметричные фары, левостороннее движение
654    Легкосплавные колеса с 5 отверстиями
Спортивная подвеска и легкосплавные колеса AMG с 5 отверстиями
668    Вид упаковки VE III
673    АКБ увеличенной мощности
807    Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
810    громкоговоритель, акустическая система
Акустическая система BOSE
873    Электрообогрев передних кресел
916    Неизвестный код
956    Пакет оборудованиия "Sport"
987    Отключатель аккумуляторной батареи
200A    Неизвестный код
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом mbclub.ru
ESP вроде нет...
пы.сы. хороший фарш у машинки ;)  :flag:
Отредактировано BETEP0K (2008-12-30 20:52:55)
Дёма
Спасибо за фарш!
Я так понимаю, и ETS у меня нет, просто в панели видны эти буковки, но они даже ни разу не загорались.
265 Установочный комплект и комплект кабелей для подключения телефона ТеКаDe BSA 31S с одной трубкой  -  этого у меня не было (видать, продавцы уже выдернули)
341 Дополнительные фонари - это где должно быть? А то они может и есть, тока я не догадываюсь.
613 Асимметричные фары, левостороннее движение - вот с этим слегка мучаюсь. Какова цена вопроса?
668 Вид упаковки VE III - что это?
810 громкоговоритель - и это что?
916 Неизвестный код - как определить, что за опция такая?
987 Отключатель аккумуляторной батареи - а он где?
200A Неизвестный код - ну и это что за код?
Спасибо
BETEP0K
265 что-то из одного,т.е. либо телефон, или нет логотипов и табличек или просто музыка...
новые стёкла или даже фары полностью ( точно не знаю...)
акустика BOSE у тебя
а неизвестные коды это вроде особенности рынка...
Дёма
Я думал, что громкоговоритель - что-то особенное, а то, что BOSE у меня - я знаю и этому радуюсь, очень нравится.
Мафон у меня не Беккер был, а простой мерсовский (опять же, скорее всего продавцы при предпродажной подготовке постарались)
Lexx
поехали, по порядку:
- ETS - скорее всего нету. Наличие окошечка "ETS" на панели приборов, говорит о том, что панель приборов скорее всего не родная...
- опция 265 - говорит о том, что в проводке автомобиля уже есть комплект кабелей для телефона. Сам телефон устанавливается уже по желанию покупателя, при дальнейшей эксплуатации...
- 341 - по фонарям незнаю, надо сравнивать в живую...
- 613 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2028260190&caid=3&sr=60" rel="nofollow" target="_blank">Левое стекло , http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2028260290&caid=3&sr=60" rel="nofollow" target="_blank">правое стекло
- 668 - в оригинале расшифровывается как опции 662 (шины 275/55 R 17 с колесами из легкого сплава) + 666 ( колеса из легкого сплава с 10 отверстиями с широкими шинами).
- 810 - колонки фирмы Bose (хорошие колонки).
- 916 - предподготовка для второго аккумулятора.
- 987 - хз где он, на то он и отключатель (я бы поискал в салоне, на крайняк в багажнике).
- 200А - к чему перечислена эта опция незнаю, потому привожу её в оригинале "from  02.10.1970     LEATHER", в переводе "кожа".
