Комплексный вопрос по данной модели
Автор Sergey aka NOX, 03 декабря 2008, 18:24:22
по поводу движка, очень интересная трабла
так как ты не рядом - могу тока советовать ехать на диагностику
больше в ум ничего не приходит.
Должно у тебя что-то остаться в памяти мозгов. А вот после получения этого списка - можно и мозговать
Sergey aka NOX
День подошел к концу, и вот что я имею в сухом остатке:
1. Для "Dmitry". У меня тоже раньше через раз работало, а теперь - так, как описал выше. Надеюсь у Тебя такого не случиться;
2. Всем. Сегодня с движком всё повторилось: после ночи на стоянке (улица, осадки...) завелась с пол оборота. Минут через 20-30 остановился, заглушил и ... Приехал домой на "шнурке" десять минут назад. Пробовал проверить ошибки двигателя используя светодиод => ХЕР там! Собрал схему как указано тут в форуме, замкнул провода => диод светится. Ну а дальше - хоть 2, хоть 10 секунд, светися и не моргает. Я уже начал было падать духом, НО, дёрнуло меня проверить бензонасос (улица, где заглох шумная, из салона не слышно его вообще). Попросил прохожего по моей комманде провернуть ключ в зажигании, в то время как я рукой держался за корпус насоса. И что вы думаете? Именно!! Тишина, ни каких вибраций от запускающегося моторчика, ни какого шума топлива, бегущего по системе. Ничего!!!!
Теперь ищу информацию, как его проверить на работоспособность и причину возможной поломки.
Кто что знает, пишите. Буду очень признателен!
Заранее СПАСИБО!!!!
P.S. Забыл сказать, реле и предохранители в норме. Проверил.
Отредактировано Sergey aka NOX (2008-12-04 23:06:52)
Andreich
Датчик температуры охлаждающей жидкости, стоит за пластиковой защитой на клапанной крышке, можно проверить если у кого нить его позаимствовать на 5 мин.
Sergey aka NOX
Andreich, не много не понял :)  Он то каким боком? Да и с отображением температуры вроде проблем не было (тфу*3)
Отредактировано Sergey aka NOX (2008-12-04 23:23:26)
Andreich
Sergey aka NOX
Этот датчик дает команду на обогащение смеси на холодную, и при прогреве двигателя до 90 градусов на оптимальную, бывает такая беда, что его клинит на одном диапазоне температуры, поэтому (как например у тебя) двигатель прогрет, а датчик дает сигнал, что температура низкая и мозги богатят смесь и двигатель не завести.
Отредактировано Andreich (2008-12-04 23:30:51)
Sergey aka NOX
Понял! Спасибо за совет. Но я попутно и свечки сегодня выкручивал. Но так как они сухие и бензином совсем не пахнут, могу предположить, что этот самый бензин туда вааще не поступает. Хотя конечо посмотрю...
TOSHA
ЦитироватьDmitry написал(а):
А у меня вообще как-то странно. При заведеном стекла и люк работают, при открытых дверях тоже работают. А если и двигатель выключен и двери закрыты, то через раз работают.
Это от температуры за бортом зависит, если больше +20 или +25 то и при закрытых дверях работают!
Kenny
касательно мотора
ситема у тебя PMS
Светодиод постоянно гореть не должен - неправильно собрал схемку! на 38 контактном разъеме клемы 1-3-4 твои!
ошибки надо снять
Если рассматривать твою проблему в комплексе то    подозреваю что  дело именно в левой сигналке которая ипет двери с люком и блокирует насос!
удачи
WeST
Автор, я даже видео делал как диодом ошибки снимать.....что может быть проще))
Sergey aka NOX
2 WeST: co схемой разберусь позже. Но обязательно разберусь!!! Дело чести, если угодно + любопытство ни кто не отменял ;)
Сегодня ещё раз пролверил бензонасос, не работает. Снимать пока не стал, хочу проверить проводку. Правильно ли я понял, провода от  бензонасоса входят в багажник, а дальше через реле и блок предохранителей?
Попутно вопрос,  стоит ли брать бензонасос неоригинал (Bosh) или лучше подождать немного и оригинальный взять? "Знатоки" на разборках все как один твердят ориг=Китай=какашко. Врут?
проверь сначала реле (около аккума которое) .....   хотя сори, вижу ты пишешь что проверял.....или не его?
если насос сдох,  ваще бы не завелась
Отредактировано Almay (2008-12-05 19:16:42)
Кулыч
Sergey aka NOX
Дела пока идут, но всё мимо нас. Дождь весь день моросит, под машиной лужа (стою ж на улице). В лужу решил не лезть, здоровье дороже. Завтра насос буду смотреть более подробно. Есть основания полагать что либо провод как-то перетёрся/перебился, либо контакты на самом насосе заксивили окончательно. Как говорится в одной старой присказке - "вскрытие покажет"...  :rofl:
Да, кстати, проверил реле - работает. Но для успокоения совести решил корпус разобрать, так вот контакты были слегка подгоревшими, либо просто окисления много (судя по внешнему виду реле родное, с завода). Так я их прочистил чтоб контакт стал лучше. Посмотрим...
Всем спасибо за советы!!!
Как отремонтируюсь - обязательно отпишусь, мало ли кто сталкнётся с подобным!
Сайт СУПЕР, даже для такого новичка в мире Мурзиков, как Я!!!!
Отредактировано Sergey aka NOX (2008-12-05 22:14:47)
Sergey aka NOX
насос можно поставить и Бош - не обязательно оригинал
признаки умирающего насоса - это недостаточное давление в рампе
Попробуй если не заведешься, постучать чем нить по бензонасосу.
Вполне возможно что он просто клинит
Sergey aka NOX
Итог.
Сегодня как и предполагалось начал с насоса. Поддомкратил авто, обстучал с насоса грязь (аккуратно, щеточкой) дабы определить способ крепления к нему шлангов (хомуты или нет). Для успокоения совести зачистил ножичком (наждачки не было под рукой) контакты (папа/мама) крепления насоса в багажнике (под пластиковой накладкой, недалеко от реле) и повернул ключ в замке зажигания... Завелась!! ВОТ! проблема в окислившемся контакте.
Так как иногда надо еще и на работу ходить, сегодня диагностикой движка не занимался - завтра. А вообще в планах провести полную диагностику на нормальной аппаратуре.
