Неужели генератор сломался?
Автор WeST, 30 января 2008, 22:08:12
WeSTАвтор темы
Утром всё как всегда. Сел, завел, жду пока прогреется. Нагрелся, включил печку и обогрев стекла-всё потускнело, печка не включается, обогрев стекла мигает и не работает. Нужно было проехать 2-3 км. Чувствую что еду на аккумуляторе и на долго его не хватит. Обороты максимум 2000. Больше не едет. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ?
Да: до меня примерно за полгода менялся генератор. Симптомы были те же самые. Думаю что не мог он сломаться ни в тот ни в этот раз(темболее что сейчас новый стоит)-как всегда на СТО резвели.
One in
ЦитироватьWeST написал(а):
.....обогрев стекла мигает....
это показывает на недостаточное напряжение в сети. Первым делом проверить и почистить клемы: на аккамуляторе и генераторе.
Сколько лет батарейке? как заряжена?
У меня недавно щетки на генераторе стерлись, зарядка пропала, почти 2 дня на батареи ездил (100 А/ часов, летом новую поставил), пока до сервиса добрался, правда экономил батарею, лишними потребителями не пользовался.
WeSTАвтор темы
Что такое таблетка? Обязательно проверю контакты генератора. Клеммы АКБ проверил. АКБ старая подсевшая. Но даже в хорошие морозы (-32) хватает чтобы завестись. Вообщем то она только для этого и нужна мне. Музыку на заглушенном движке слушал часа 3-всё нормально ничего не садится. Но если стартером долго крутить то скоро помирает. (одныжды бенз кончился неожиданно))  ).
One in
У меня похоже было на предыдущем Мерине: на генераторе отгнила клема в силу своей старости, лампочка на приборной доске не горела, ездил на аккамуляторе, постепенно его сажая пока не наступил как и у тебя час Х.
Yevgeniy
Меняется таблетка за 15 минут даже на 104ом моторе! Главное дать остыть движку, а то об колектор выпускной можно обжечся, обойтись можно ключем на 10 на 8 и отверткой.  Таблетку купить заранее сказав номер который набит на генераторе, по вину не надо, мож он менялся, может на другой. Недавно себе покупал и менял, турецкий бош 1200р - таблетка.
таблетка это реле регулятор если сгорит то пропадает зарядка
проверяется только на стенде или заменай на исправную
Володя
Да не тешь ты себя надеждой про то что это клема генератора или акамулятора, все очень просто заряди аклиматор, и проверь на пряжение на клемах акамулятора должно быть 13,5-14,5 не больше включи фары печку и проверь снова если упало ниже 13 значит засада или генератор или аклиматор накрылись для того что бы исключить одного из двух проверь напряжение на генераторе прям с его клемы
Вобще этот самый реле регулятор (таблетка) можно спалить и на новом генераторе вместе с диодами генератора, например фары соточки если поставить или посидеть послушать музыку пол дня незаводя машину как там по закону ома напряжение падает ток возростает вот этот избыточный ток и жгет все подряд
Я сам менял таблетку на жигулевскую и все исправно работает за сущие копейки
а ты когда включил зажигание то лампа заряда (красная) горела? Если нет то после того как мотор заведешь и он чуток прогреется попробуй газануть выше 2500... если отгнил тонкий провод на возбуждение гены то перегазовка поможет запустить генератор и он включится в работу...
а так конечно в сервис нуна ехать к электрику :)
Kонстантин
на выходных была такаяже проблема!
Проблема была в высоковольтном проводе идущим на генератор...переломился от старости видимо..:))
Посмотри может и у тебя проблема банально в проводе.
Слово ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ не понял. Что ему там на генераторе делать то?
WeSTАвтор темы
Что нужно для замены этой таблетки? И не понял-можно ли аналог брать? Или только оригинал БОШ? Кстати гена бош. Можно ли самом открутить гену,принести домой,заменить таблетку и воткнуть все обратно? Просто щас -20 на улице. Конец месяца- денег в обрез, еще и ремонт дома. Воттак. Спасибо!
Да еще щелкает что то как будто искрит. Слышно внутри салона и когда багажник открыт.
Отредактировано WeST (2008-01-31 12:40:10)
не надо тупо ничего менять.
для начала хотя бы посмотри горит ли лампочка аккумулятора при включении зажигания.
ну и померяй напряжение на аккумуляторе когда зажигание выключено, потом после пуска и после того как газанешь выше 2500 и выложи тут.
WeSTАвтор темы
хорошо. постараюсь так сделать. лампочка зарядки не горит.   аккум еще дохлый совсем сейчас.
еще глупый вопрос: как удобнее цешкой подлезть к зажимам на генераторе?
Отредактировано WeST (2008-01-31 12:45:27)
Володя
таблетку я тебе расскажу как поменять на жигулевскую тем более у тебя генер-р бош но если это не она там куча причин по которым омжет отсутствовать зарядка,
пишу как проверить эту самую таблетку все очень просто,
Сними ремень
теперь покрути шкив генератора - заметил как легко он крутится?
теперь включи зажигание лампочка аклиматора должна гореть и опять покрути если генератор стал чуть чуть притормаживать, как будто там магнитом что то держит это и есть возбуждение генератора  значит таблетка живая, если нет то это не она
Дерзай!
