Неужели генератор сломался?
Автор WeST, 30 января 2008, 22:08:12
По идее можно, НО
Цешка проверяет цепь слабым током. Плохой контакт при этом покажет полную исправность цепи. Цешка покажет лишь полный обрыв
У генератора ток намного больший, при сильном токе у плохого контакта возникает нагрев, который сказываетмя на электрическом контакте. Т.е тестером меряешь - все нормально, а зарядка может не идти
WeSTАвтор темы
Опять полностью согласен! Ладно пойду пробовать!
AZAROV
А у меня тож щас такая байда ....Господа хтонить сфоткайте разьём подключению кабеля на генераторе . Хочу себе поставить на 90А или + .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
GlebdogG
а у меня когда дисплее на приборке часы и километраж, когда ближний включаю чуть тусклее становиться, все остальное ярко горит. такого же быть не должно?
Знаю что подсветка на температуре, километраже и часах регулируется автоматически, в зависимости от освещения. Так что допускаю что так и должно быть
One in
2GlebdogG Не стоит беспокоиться это нормально, под датчиком уровня бензина что на приборной доске есть еле заметная точка, это фоторезистор он и регулирует твою подсветку пробега, часов и градусника.
WeSTАвтор темы
Открутил два болта на 17 держущих генератор(сразу вопрос-что за болт меньшим диаметром который чуть правее верхнего болта крепления гены?).
После того как вынул верхний болт-у меня в руках осталось крепление верхнее, то куда болт вставляется верхий!!!!!!!!!    Чёж делать то теперь?
http://keep4u.ru/full/080131/348b176d7635f8844c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080131/34/348b176d7635f8844c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080131/34/348b176d7635f8844c.jpg" />
Сейчас остановился на том что генератор не могу вытащить из его пространства, мешают 2 патрубка, или защиту снимать нужно.
снизу вытаскивай.
крепеж от генератора или от площадки?
WeSTАвтор темы
Снизу, снимая защиту двигателя?
крепеж от площадки! (
возможно крепление площадки крепления генератора) о как или помпа
WeSTАвтор темы
Помоему там это ушко что на фотке прямо к блоку двигателя крепилось.  Неужели аргоном варить? или так держаться будет?
защиту снимай
крепеж наверное можно заварить он алюм?
WeST
Ответную часть сфоткай
WeSTАвтор темы
Вроде дюралюминия какогото.
Ту часть которая осталась на двигателе?
Завтра сфотаю обязательно! Но я смотрел-вроде она просто литая была.
Что то давно я так на измене не сидел. Чёж делать то?
Отредактировано WeST (2008-01-31 21:37:35)
силумин - моторный алюминий, аргоном заваришь можно потом с двух сторон проклепать для усиления, или на разборе купить если разбор есть
