отключение ABS!!!!!!!!
Автор maskarad, 16 ноября 2009, 22:23:01
maskaradАвтор темы
Уважаемые,есть ли возможность отключить абс не отключая датчики,(предохранителем или еще каким незатейливым способом),нужно на время покататься без АБСки.подскажите если возможно
W202
I_444
Можно снять клемму с лягушки над педалью тормоза...
sergey20092009
Теоретически, предохранителем... Но точно не уверен. На вольвешнике было так.
2: W202
Зачем... Зачем... Затем!
Может человек хочет удостовериться, что с АБСом не хуже на льду тормозит :-) (Я кстати в этом СОВСЕМ не уверен).
2: maskarad
Если я прав относительно такой надобности, результаты испытаний в студию!!!
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
W202
Правильно и на поворотах на забудь протесть ..... :angry:
V.D.
в багажнике поднимаешь пол где запаска в дальнем углу ближе к сидениям подключается датчик - двойной клемник. вынимаешь - не работает. делается 30 секунд :)
2ki
(в багажнике поднимаешь пол где запаска в дальнем углу ближе к сидениям подключается датчик - двойной клемник. вынимаешь - не работает. делается 30 секунд)  А фото можно, если не сложно!
Соловей
можно еще поставить колеса разного радиуса - назад и вперед и абс после 60 отключается!!! - лично проверено!)))
perunov31
ТЫ сними в багажнике ковер, а потом открути штуку такую пласмасовую крышку, и выдерни штекер правий по моему! Когда заведешь увидишь натпись АБС на щитке приборов, все она не пашет!
ProХвост
maskarad удивил вопросом!!! :cool: Самое простое это наверное отсоединить колодку от гидроблока ABS.
http://keep4u.ru/imgs/b/080418/69/69890c30bb06648e55.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080418/69/69890c30bb06648e55.jpg" />
Которая голубого цвета.
Тормозит конечно же хуже, плохо без ABS, я в своё время пол года проездил пока не починил (https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">Здесь как.) правда летом.maskarad, скорей за всё подрифтовать решил.
bam61
Парни, подскажите, как она отсоединяется? Вверх на треть вытащил, дальше не пойму куда... Вверх не идёт, от блока тоже, защёлок или кнопок не вижу в упор...
Полиуретановые сайлентблоки со скидкой 10%
Автозапчасти оптом и в розницу (соклубникам скидка)
http://w202club.com/index.php?topic=33261.0 (Ростов-на-Дону) В-9О9-ЧЗ9-два5-З9
"Если мужик уходя не оглядывается на свою машину, значит он выбрал не ту машину"
Цитата: bam61 от 29 декабря 2015, 13:29:47как она отсоединяется?
Не обязательно блок отключать. Достаточно отключить один из датчиков и вынуть лампочку с приборки - работать не будет 100%
bam61
Лампочка в приборке не мешает :) Датчики которые? Желательно в ближайшей доступности... ABS так и не победил - также колом педаль становится и тормозов периодически нет, хочу отключить - у нас снег с гололёдом.
Цитата: bam61 от 29 декабря 2015, 15:15:54Датчики которые?
Любой из них ;) ..два на передних колесах , и в зависимости откомплектации сзади может быть либо один, либо два.
При не работающем одном датчике система отключается и выкидывает ошибку в виде горящей лампочки и при диагностике на приборе.
bam61
Сделал проще - отключил питание блока с другой стороны.
