центральный замок, инфракрасный ключ
Автор TAMERJlAN, 09 декабря 2008, 09:46:07
TAMERJlANАвтор темы
Доброго времени суток всем! Проблема! Сегодня утром вышел как обычно, направил инфракрасный ключ на зеркало заднего вида - прогрел машину - поехал по делам - вышел из машины - навел на зеркало заднего вида ключ - а двири не закрываются, лампочки не горят ни на зеркале, ни на ручке и не горит центральное освещение салона.
Может кто сталкивался или знает что делать?
P.S. с салона кнопкой закрывания дверей двери тоже не закрываются.
Заранее благодарен.
d3v1
батарейка села в брелке,либо контакту пипец в нём.
Проверьте,зажмите кнопку на брелке если красный маргнёт значит что то уже с самой системой,попробуйте синхронизировать.
TAMERJlANАвтор темы
да, забыл указать, брелок работает отлично, исправен.
TAMERJlANАвтор темы
синхронизировать пробовал так, нажал с брелка закрыть (но двери не закрыты), потом секунд через 5 ключом правую дверь закрываю (закрывается только она, остальные 3 открыты). -> ничего не синхронизировалось...
Кстати, даже когда центральный замок работал - то с ключа открывалась и закрывалась только одна правая дверь, на остальные она не влияла.
Рубенс
C ключа у нас закрывается только одна дверь, ЦЗ, видимо, не связан никак с лечинкой. А жаль.
Kenny
Цз с лечинкой не связан!
если с салонной кнопки тоже не закрывает надо ковырять компрессор!
Автор тебе еще помоему в первой твоей теме сказали что надо разобраться с нештатной сигналкой
все траблы из-за нее
Отредактировано Kenny (2008-12-09 11:20:33)
TAMERJlANАвтор темы
хорошо, если это компрессор, то как это связано с освещением салона?
Kenny
мда про освещение не увидил сорри
значит либо нету сигнала с ключа либо тупит блок
VLRi
вот-вот!
Согласен полностью... как раз сейчас Евгений в своем сервисе потрашит мою нештатную сигналку...
Электрика може вообще неадекватно себя вести время от времени...
Обязательно попробуй отключить аккумулятор на 30 сек...
Очень вероятно, что поможет)
TAMERJlANАвтор темы
ЦитироватьVLRi написал(а):
Обязательно попробуй отключить аккумулятор на 30 сек...Очень вероятно, что поможет)
спс, попробую.
TAMERJlANАвтор темы
не помогло, к сожелению... сегодня еду к электрику. посмотрим на вердикт
TAMERJlANАвтор темы
вообщем после двух дневной очереди попал к самому ГРАМОТНОМУ электрику нашего города.
БЫЛА проблема в следующем:
Первоначально у меня не закрывалась и не открывалась крыщка бензобака с инфракрасного брелка (особого внимания я на это не уделил), вообщем получилось так, что слетел шланчик, а компрессор не отключается, пока не создастся определённое давление. Вот и получилось, что давления, естественно, никакого не было, и компрессор работал постоянно (был слышан звук, но я думал, что так громко работает бензонасос). Вследствии постоянной работы компрессор перегрелся и сдох, а перед этим сигналка штатная стёрла показания инфракрасного ключа.
Показания восстановили, после чего синхронизировали ключ, причём он не синхронизировался пока не сняли и не поставили обратно батарейки в брелке.
ВЕРДИКТ: покупать новый компрессор = 14000руб (охренеть!)
ВЫХОД: забыть про пневматику и поставить сигнализацию с электрозамками, а штатную оставить на противоугонку.
Обидно, но 14 касарей за моторчик уж больно дорого, когда электро обойдётся в 6.
а Б/У нельзя поискать? (спроси у Konstantin)
Diman_SX
W202
o.O даже не думай  :canthearyou:
