центральный замок, инфракрасный ключ
Автор TAMERJlAN, 09 декабря 2008, 09:46:07
Kirill-G
ЦитироватьДёма написал(а):
Тема старая, подымаю ее извне.
Сегодня авто не завелось. Стоит на стоянке. Выключил сигналку, с автоподзавода не завелась, открыл авто спокойно. Вставил ключ в замок, включил зажигание, а на зеркале лампочки как раз попеременно моргают и авто не заводится. Стартер через раз схватывает, но не держит, отключается. Либо вообще не срабатывает. Когда стартер на "пол-оборота " включается, двиг не успевает схватить, возможно даже хватает, но дальше ему возможно комп не дает завестись. На панели при включенном зажигании тухнет только лампочка подушки безопасности, остальные горят. Причем даже лампочка низкого уровня топлива горит, хотя стрелка показывает больше полбака (реально бенз есть).
Что делать?
По лампочкам: У меня тоже все лампы горят кроме подушки( ГАСНЕТ) при включенном зажигании.
По запуску: Нужно схематику посмотреть. Может где то контакт плохой.
Отредактировано Kirill-G (2009-11-18 09:38:10)
Дёма
Да нет, уже 100% разобрался, что во всем неправильно "подвешенный" чип виноват. В-общем, колечко вокруг замка зажигания выполняет роль антенны, если у вас в ключе чип стоит, и, когда заводишь, то идет связь ключа-чипа через это кольцо. Чип у меня выковырян, колечко это отключено вроде, а сам чип обмотан большим количеством проводки и присоединен к замку зажигания где-то в панели. В-общем, по моему мнению эти проводки обломились, контакт плохой, вот авто и не "видит" чип. Вытащенный наружу чип, вернее обмотку отмотал немного и обмотал ей ключ. Вставляю в зажигание и авто заводится. Мастер до сих пор телефон не включил, видать, в отъезде. А то таким способом не в кайф кататься. Особенно прикольно, когда садишься в авто и начинаешь ковыряться в районе замка зажигания. Со стороны ощущение, что авто угоняю СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
vardw202
Добрый день. у меня проблема такая- двери с пульта закрывается и открывается (нормально работает). а когда ключом закрываю водительская дверь-остальные не закрываются.
Mercedes C240, 1988 г.
