центральный замок, инфракрасный ключ
Автор TAMERJlAN, 09 декабря 2008, 09:46:07
TAMERJlANАвтор темы
ЦитироватьDiman_SX написал(а):
63-16-16Разборка MB в Петрозаводске
4500 касаря. Но сигналки же так и не будет... только ц.з.
TAMERJlANАвтор темы
ЦитироватьW202 написал(а):
даже не думай
почему? могут быть проблемы?
W202
Просто это будет нечеловеческий колхоз !!!! лучше отдать 4500 касаря за б/у компрессор ИМХО....
Павел
Купи б/у и не парься. Если захотят угнать - угонят, это жизнь.
У меня стоит таблетка, без нее не завести, и если из машины выкинут, то она заглохнет. Еще секретки стоят, несколько, без них тоже быстро не угнать :)
TAMERJlANАвтор темы
вообщем, поставил сигналку с эл.замками, добавил шумки в двери. Работает отлично и тихо.
lex
так береш 2 раза на нажымаеш на кнопку потом поворот зажыгания незаводя и вытаскиваеш ключ и воля должно работать они бывают синхранизация пропадает
ситуация похожая, недавно припаял кнопку в ключе все работало нормально, поставил заглушку вместо ик порта - все работало, сейчас сигналка теряет связь с ключом
нажимаю кнопку реакции нет, помогает только вынимание батарейки и последующая синхрониз ключа и то через раз. в чем может быть проблема?
ydgin
Подскажите может кто сталкивался, недавно ЦЗ перестал реагировать на ключ, поменял батарейки все заработало, но вот теперь появился глюк при открытии и закрытии мигают не одна лампочка в течение 2-3 сек, а сразу и красная и зеленая индикационнае лампочки в течение примерно 20 сек при этом машина закрывается и открывается как положено, что может быть где ковырять.
ydgin
Кто-нибудь разбирал ключ на дорестайле не "рыбка" чтобы пропаять кнопку? Боюсь разломать его нафиг.
TAMERJlANАвтор темы
да, он клеяный. Не бойся - тяни что есть сил, но аккуратно, чтобы не потерять пружинку.
InGener
Всем привет! Подсказывайте у меня тоже такая проблема стала, только как то загадочно, недавно получил в провое крыло , высыпалась фара, соответственоо и трубочка Ф6мм порвалась кореектора фары, фару вставил а трубочкой заняться некогда было, сейчас пропала работа ц/замка и свет потолочный не реагирует на открытие и закрытие дверей, багажник с брелка и кнопки на панели не открываеться, двери соответственно, повезло что лючок бензобака отсался в открытом положении. Вопрос!! Мать его в чем дело, при нажатии на кнопу открыть двери на брелке, маргает фарами но более не чего не происходит компресорв не включаеться, при нажатии на закрытие на брелке вооообще не чего не происходит, какие идеии ???
astvats
И от меня привет....у меня всё тьфу тьфу тьфу закрывает открывает, разве что батарейку в ПДУ надо заменить, но про компрессор и лючок б\бака, как добраться до это компр.?-так как у меня в лючке штырек не вылазает...
lim_on
Спасибо, помогло. Причём проблема была вообще непонятная: при нажатии кнопки на брелке все как обычно моргало лампочками на зеркале, но двери не закрывались ни с брелка, ни с кнопки в салоне. При этом бывало такое что при повороте ключа в замке зажигания во второе положение начинали моргать лампочки на зеркале, но не одновременно, а попеременно, а в такой ситуации машина не заводится.
Дёма
Тема старая, подымаю ее извне.
Сегодня авто не завелось. Стоит на стоянке. Выключил сигналку, с автоподзавода не завелась, открыл авто спокойно. Вставил ключ в замок, включил зажигание, а на зеркале лампочки как раз попеременно моргают и авто не заводится. Стартер через раз схватывает, но не держит, отключается. Либо вообще не срабатывает. Когда стартер на "пол-оборота " включается, двиг не успевает схватить, возможно даже хватает, но дальше ему возможно комп не дает завестись. На панели при включенном зажигании тухнет только лампочка подушки безопасности, остальные горят. Причем даже лампочка низкого уровня топлива горит, хотя стрелка показывает больше полбака (реально бенз есть).
Что делать?
Дёма
В-общем, на 95% уверен, что проблема связана с неправильно "подвешенным" чипом в авто. Сделали мне его, как сказали, по колхозному.
Просто у меня один ключ, выкидной, и я не хотел, чтобы при установке сигналки с автоподзаводом этот единственный ключ прятали в авто. Аккуратно вырезали чип и "подвесили" его в панели, под замком зажигания. Обходчик чипа не ставили, зажмотился я. Аукнулось ровно через год после установки сигналки.
Привез мастера по сигналкам, тот проверил ключ, батарейка там не севшая, т.к. авто и закрывается, и открывается, при этом даже стекла опускает.
Вскрыл панель, вытянул этот чип. Начал разматывать изоленту. Я попробовал завести, завелась машина. Т.к. у мастера на момент не было необходимого мне обходчика чипа, он сказал, что пока так катайся. Потом приедешь, поставлю. По пути на работу заехал к другому мастеру. Заглушил авто, стал его вызванивать. Его не было. Ну решил ехать на работу. Завожу - а она черта с два, не завелась. Дергал я эти провода на чипе, не удалось завести. На буксире притащил на работу, там и оставил авто. Завтра буду дальше решать
