Одновременно загораются контрольные лампы антифриза и стеклоомывателя
Автор RobertPlant, 17 января 2010, 12:07:18
RobertPlantАвтор темы
Одновременно загораются контрольные лампы антифриза и стеклоомывателя, потом одновременно тухнут. Могут гореть час, могут пару дней. Иногда на ходу гаснут, иногда при выключении и повторном запуске двигателя. Закономерность определить не удалось. Уровни жидкостей в норме. В бачке омывателя воды хватает. Началось это зимой, когда машина несколько дней постояла на морозе. Датчики работают, провода и контакты в хорошем состоянии.
У кого какие идеи? Заранее спасибо!
s-rv
посмотри в поиске
Цитироватьs-rv написал(а):
посмотри в поиске
поиск результатов не дал
s-rv
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1102" rel="nofollow" target="_blank">датчик охлаждающей жидкости
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1070" rel="nofollow" target="_blank">Неисправность индикатор уровня охлаждающей жидкости (Воды в радиаторе)
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=11607" rel="nofollow" target="_blank">http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=11607
посмотри тут.. может поможет
viktor.ka
Блок управления вентилятором, Стоит под левым крылом, скорее всего вода попала и так себя ведет.
У этих датчиков общее только масса и этот блок.
Цитироватьviktor.ka написал(а):
Блок управления вентилятором, Стоит под левым крылом, скорее всего вода попала и так себя ведет. У этих датчиков общее только масса и этот блок.
Спасибо. Похоже на правду. Действительно, така ерунда началась после дождя, переходящего в снег. И под капотом мокро. Подскажите, пожалуйста, как высушить этот блок управления.
s-rv
путем снятия, откручивания и просушивания.. и визуальная оценка состояния контактов и элементов блока :)
RobertPlant
только смотри, когда будешь собирать этот блок, там очень хитро
Лучше просуши не вынимая саму плату
xamelion
было такое когда снимал бачок омывателя, поэтому могу предположить что глючит именно он
Лучше канешно разобрать ! (и почистить заодно) Только надо  запомнить хорошенько как там все стояло (сфотать наконец)
Там какая то пластинка метал (типа радиатора транзистора).., Вот ее при сборе надо правильно поставить . На форуме была фотка!
Вот что было у Васьки внутри! :mad: (ну в смысле внутри блока)
https://w202club.su/radikal/000/F/s006.radikal.ru/i215/1001/23/6f6311466f4a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s006/i215/1001/23/6f6311466f4a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s006/i215/1001/23/6f6311466f4a.jpg" />
Отредактировано Almay (2010-01-18 15:47:05)
Лампа http://savepic.org/158474.jpg" alt="http://savepic.org/158474.jpg" /> тоже горела?
Всем большое спасибо. Буду ковырять, потом постараюсь выложить отчет.
Отредактировано RobertPlant (2010-01-18 17:44:32)
Да , и желательно оформить мотивами «Stairway to Heaven»   :flag:
ЦитироватьAlmay написал(а):
Да , и желательно оформить мотивами «Stairway to Heaven»   <-- :cool:
Выложу, если не случится "Communication Breakdown"
DarkSmok
У меня такое было, все оказалось проще сгорел датчик омывалки. Прежде чем блоки ковырять проверьте датчики.
Ну вобщем то это подразумевается!
