Одновременно загораются контрольные лампы антифриза и стеклоомывателя
Автор RobertPlant, 17 января 2010, 12:07:18
RobertPlantАвтор темы
ЦитироватьDarkSmok написал(а):
проверьте датчики
Неделю назад было потепление. Все работало правильно. Как раз в тот период у меня омыватель опустел, датчик загорелся вовремя. Уверен, что этот в порядке. Но как проверить датчик охлаждающей жидкости?
Вспомнил, что 2 месяца назад как-то раз (1 раз) у меня загорелась http://savepic.org/158474.jpg" alt="http://savepic.org/158474.jpg" /> и погасла при "рестарте". После этого менял антифриз (моему техпаспорту тогда исполнилось 9 месяцев).
s-rv
при полном уровне будет сопротивление порядка 120 Ом (если не ошибаюсь), а при низком уровне - будет к.з.
Putikaka
о, у меня была такая же проблема когда тачку купил.. После диагностики заменил датчик омывателя, плюс все ошибки вытерли, всё пропало
Tramp
Одновременно загораются контрольные лампы антифриза и стеклоомывателя, потом одновременно тухнут. Могут гореть час, могут пару дней. Иногда на ходу гаснут, иногда при выключении и повторном запуске двигателя. Закономерность определить не удалось. Уровни жидкостей в норме. В бачке омывателя воды хватает. Началось это зимой, когда машина несколько дней постояла на морозе. Датчики работают, провода и контакты в хорошем состоянии.
У кого какие идеи? Заранее спасибо!
Это глючит датчик ЖОмывателя. Сними  фишку с  датчика и перемкни контакты (скрепкой) -всё должно потухнуть.  Вот и вся проверка.
s-rv
так не получится..
так как кз говорит о том, что уровень воды в омывайке закончился
просто в датчике омывайки сопротивление погорело - перепаять и дело с концом :)
Tramp
Цитироватьs-rv написал(а):
так не получится..
Так как раз и получиться.
Хоть видел датчик то? Что там паять?
s-rv
т.е. по твоим словам коротишь датчик омывайки - и ничего не горит?
если бы не паял - не говорил
Tramp
Это не просто слова, еслиб я так не делал ну неужели писал бы. Вернее я смотрел в салоне на лампочку в приборке когда Евгений (наш глубокоуважаемый и не нуждающийся в представлении) как раз коротил. После того как я своими глазами увидел что лампочка ОЖ потухла, заменил датчик стекло-ом.жид. на беру (400руб). И до сих пор счастливый езжу. :cool:
з.ы. наше дело помочь человеку, а не выяснять кто чего делал. Пусть начнет с самого простого, а потом уж за скальпель. :dontknow:
s-rv
ну если при кз датчика омывайки все тухнет - я ваще молчу..
аааа, ты наверное про то, что при корочении омывайки тухнет ОЖ.. понял НО должна загореться омывайка..
короче все понятно :)
Отредактировано s-rv (2010-02-02 13:05:45)
Если он не ошибается, то, получается, если я сейчас всю воду на стекло вылью, тем самым вызвав к.з., то должна потухнуть лампа антифриза. Правильно?
Трамп и s-rv, вы про рабочий датчик говорили?
PS мозг сломал, пока читал  :confused:
s-rv
у рабочего датчика сопротивление на полном уровне 120 Ом, а при нижнем уровне к.з.
у нерабочего - ХЗ как будет:
1. Если сопротивление пашет, а кз нет от пустого уровня - ошибок не будет;
2. Если сопротивление не пашет, но при пустом бачке есть кз - то ошибки по датчику ОЖ не будет при пустом бачке, но при полном будет;
3. Не пашет и сопротивление, и кх - будет ошибка.
Сопротивление стоит для того, чтобы устранить факт обрыва линии
s-rv
Мне казалось , что в этом датчике (в бачке омывайки) все просто......
жидкость кончилась  -->  поплавок упал --> контакты разомкнулись      Или нет?
(Сам датчик я пока не разбирал )
s-rv
Almay, в том и тонкость, что он не такой простой как кажется.. немцы народ ушлый и, припаяв сопротивление параллельно геркону, убрали возможность обрыва проводки, т.е. если провод оборвался (протерся или еще что-нить), то будет сигнализация об этом, но почему-то эта сигнализация выскакивает через датчик ОЖ (наверное из=за общей земли, а там кто его знает)..
такие дела
zlak99
у меня тема такая - датчик уровня омывалки работает только тогда, когда антифриза мало)))) то есть антифриз горит - омывалку тож покажет - если антифриза долить - на омывалку пофиг становится)))
вот это видимо мне подойдет частично...
только наверно не пашет сопротивление в датчике ОЖ.. когда там КЗ на мин уровне жижи - то начинает правильно работать датчик омывалки..
Отредактировано zlak99 (2010-02-03 02:12:23)
Короче, у меня такой расклад. До пустого бачка еще далеко, 5.1 л все-таки. Снял фишку с датчика, перемкнул в ней контакты накоротко, лампочки потухли. Разомкнул - опять горят. Выходит, датчик умер?
