Одновременно загораются контрольные лампы антифриза и стеклоомывателя
Автор RobertPlant, 17 января 2010, 12:07:18
Tramp
ЦитироватьRobertPlant написал(а):
Короче, у меня такой расклад. До пустого бачка еще далеко, 5.1 л все-таки. Снял фишку с датчика, перемкнул в ней контакты накоротко, лампочки потухли. Разомкнул - опять горят. Выходит, датчик умер?
Так всетаки лампочки или лампочка? это важно по идее должна тухнуть уровня ОЖ, а стеклоом. загораться.
Если уж так сложно разобраться, попроси  с любого 202 (210) датчик и проверь -делов 5 минут. Сразу все станет понятно. Может там вообще масса коротит  :dontknow:
RobertPlantАвтор темы
Всетаки лаппочкИ, т. е. все тухнет. А я бы хрен кому дал свой датчик туда-сюда перетыкать.
Купил новый датчик. Подключаю - обе лампы гаснут, хотя я датчик в бак с водой не опускал. Должна ведь гореть лампа пустого бачка, а она не горит. Что же делать теперь?
Tramp
А я бы дал.
Если уж купил то поставь и посмотри. Датчик то хитрый может и не должна гореть без воды.
Как это не должна? Зачем тогда вообще этот датчик? Это его основная и единственная функция - поджикать лампу, когда воды в бачке нету.
Повторюсь подробнее. Я отсоединил фишку от своего старого датчика, подключил ее к новому. Поставил датчик в вертикальное положение. Ни одна сигнальная лампа не загорелась, хотя должна была загореться лампа воды стеклоомывателя. Пробовал трясти датчик, там внутри что-то катается туда-сюда, как положено. Пробовал в воду его окунать и вытаскивать. Но контрольная лампа уровня воды в баке стеклоомывателя не загоралась. Такой же эффект достигается путем перемыкания контактов в фишке накоротко. Куда дальше копать?
Отредактировано RobertPlant (2010-02-12 14:35:47)
Baha_kz
Всем привет! У меня такая же проблема. Уже купил и датчик ОЖ, и омывайки. Все равно горит.(лампа уровня ОЖ). Подскажите в чем может быть проблема? Думал может что то с поплавком в расширительном бочке, хотел открутить, не получается, боюсь сломать. (У меня расширительный бочок прям над радиатором)
Привет, Баха! У тебя одна лампа горит или две? Потому что у меня горят 2 лампы - ож и воды.
Baha_kz
В начале думал что только лампа ОЖ горит, но потом когда купил новый датчик омывайки загорелся еще и лампа ОЖ. Мне кажется у меня поплавок глючит, потому что когда ставлю старый датчик ОЖ, он начинает моргать.
Baha_kz
Проблема решена заменой датчика уровня воды стеклоомывателя. Причем купил сначала новый датчик, с виду как оригинал, который просто гасил лампочки, но при пустом баке не включал лампу воды. Потом купил б/у, и все стало нормально. Вывод: одновременно горящие лампы ОЖ и воды сигнализируют о
1) неисправности датчика уровня воды ИЛИ
2) низком уровни воды и ОЖ.
Всем спасибо за помощь.
lexNSK
заказал датчик жду тоже проблема в этом горит не хватка в радиаторе жидкости но бачек полный а когда незамерзайку заливаю то горит что ее нехватает и радитор тухнет
ЦитироватьlexNSK написал(а):
заказал датчик
Сколько стоит новый заказать, и в каком вы городе? ИМХО лучше б/у поставить. У меня новый не стал работать, не знаю, почему (покупал за 4000 тенге, что есть примерно $27).
Tramp
:rolleyes:
