Подогрев зеркал...помогите разобраться!
Автор Walter, 31 марта 2009, 11:54:17
WalterАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
мне Вовчик подогнал зеркало, так сказать для опытов. Разберу его и выложу фотки, и опишу, как это устроено и как эт работает
вот это будет мегазачет))
LMI
ЦитироватьЯрослав написал(а):
датчик забортной температуры подключен к дисплею на приборке и все.
И к системе кондиционирования. Т.к. при низкой забортной температуре(ниже примерно 20град) кондей вообще не включается. Как только температура перевалила за 20 по прибору - кондей работает.
Vitaly77
Добавлю только от себя, что по инструкции термостат включается примерно при +7.
Toljasik
ЦитироватьTOSHA написал(а):
Игорь написал(а):
    В стекляшке зеркала, с обратной стороны есть выступ квадратный. В этом выступе находится обыкновенный термостат. При пониженной температуре воздуха обогрев включается, как тока стекляшка прогревается, или снаружи воздуха термостат отключает подогрев. Напряжение для подогрева поступает постоянно, при включенном зажигании
Вот это ты удивил сейчас!!!!!!!!!!!
Подпись автора
Сто пудов !!! :huh: не подумал бы :crazyfun:
Тоже интересно посмотреть))
Итак обещанное
Берем стеклоэлемент, фото с тыльной стороны
https://w202club.su/radikal/s57/i158/0903/49/da91a6bd85dc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i158/0903/49/da91a6bd85dc.jpg" />
Обратите внимание на квадратный выступ слева вверху. Именно там и прячется этот термовыключатель (термостат)
Подогревая феном заркало отделяем пластмассовую основу зеркала
https://w202club.su/radikal/s39/i085/0903/0c/a70bed69f520.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i085/0903/0c/a70bed69f520.jpg" />
теперь этот термостат находится снизу справа. Выглядит как таблетка диаметром около 1,0-1,5 см (не замерял)
Этот же термостат на элементе покрупнее
https://w202club.su/radikal/s49/i125/0903/57/a041d26e4156.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i125/0903/57/a041d26e4156.jpg" />
с помощью фена отделяю клейкую основу прорезиненую (типа двухсторонний скотч) и теперь смотрим внимательно
https://w202club.su/radikal/s40/i090/0903/a9/57e114bbfb3a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i090/0903/a9/57e114bbfb3a.jpg" />
Обратите внимание, на две части нагревательного элемента. с одной стороны они разделены разъемом подключения (+ и -)
С другой стороны их соединяет в цепь этот термостат. Принцип такой, при определенном понижении температуры, термостат (биметаллический контакт) замыкает цепь. При достижении определенной температуры стекляшки (одна сторона , металлическая, прислонена к стеклу) термостат отключается и размыкает цепь. И снова ждет пока понизится температура. Напряжение на разъем попадает постоянно, при включенном зажигании.
Фото термостата покрупнее с обеих сторон
1. Металлическая сторона (та которая прислонена к стекляшке зеркала)
https://w202club.su/radikal/s40/i088/0903/fb/05d7c80c1740.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i088/0903/fb/05d7c80c1740.jpg" />
2. Тыльная сторона , где контакты.
https://w202club.su/radikal/s44/i105/0903/67/50684a7aa987.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i105/0903/67/50684a7aa987.jpg" />
Температуру включения и выключения термостата можно определить тока по модели термостата. Все обозначения хорошо видны. Если кому не лень, поищите в иннете характеристики, и выложите сюда
Вот теперь я закончил. А то некоторые неугомонные недождутся.
Отредактировано Игорь (2009-03-31 23:55:52)
Toljasik
ЦитироватьToljasik написал(а):
Теперь все ясно )))
не спеши, дай закончить отчет
Toljasik
Дождался)) Ах как хитро и просто оказалось))
Кстати, согласно СтарФиндеру, с 1997г в схеме этот термостат отсутствует. Толи лень было рисовать им, то ли за включение отвечает контроллер в двери, к которому и подключено зеркало
Ярослав
нет. ты не прав. смотри внимательно эл. схемы.   кондей/климат сопряжен с датчиком температуры в салоне.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Павел
У меня перестал работать подогрев водительского зеркала.
Как снять зеркальный элемент, чтобы ничего там не повредить?
Павел
сначала сдернуть лопух, а там увидишь
На всякий случай..... http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/doormirror.html" rel="nofollow" target="_blank">http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/doormirror.html
http://keep4u.ru/full/2009/04/01/1e6252f196404c91b6/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/01/1e/1e6252f196404c91b6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/01/1e/1e6252f196404c91b6.jpg" />
Если будешь менять "стекляшку"  - Неоригинал брать Не советую... плохо держится... Сильно хлопнешь дверью -может вывалица :dontknow:
Отредактировано Almay (2009-04-01 14:17:34)
kklloopp77
Смотрим 20 пост...Там 4 фотография(смотрим контакты + и -),видно что один контакт отгорел от этого нагревательного элемента...Случилась такая же фигня...
Пробовал пропаять... :canthearyou: ...плавится вместе с основой...
Вопрос:  Лечится или нет?Если да то как?Если нет,то подскажите номерок (только зеркало с нагревательным элементом) и сколько стоит...
Зима медленно наступает,неприкольно ездить без подогрева зеркал...
Отредактировано kklloopp77 (2010-12-03 21:05:23)
TCooper
Электропроводящим клеем для ремонта задних стекол можно попробовать.
