Хочу постепенно перепаять жгут двигателя. Какие провода взять?
Автор Shall, 17 октября 2010, 19:08:03
ShallАвтор темы
А фишка на мозги с какими то другими авто не совпадают? Например с ауди?
Blasto007
Если у ауди такая же система стоит что вряли , то может и да, но думаю врятли они совпадут, ну дачки то можно подобрать разъёмы похожие но ключи на фишке опять же могут не совпасть
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
Что-то я не пойму, а нафига там какие-то термостойкие провода и маслобензостойкие провода? Там температура максимум 80-90 градусов, масла и бензина на проводке быть не должно. Сколько прокладывал "колхоза" в машинах никогда проблем не возникало.
Blasto007
Вот и я простой ПВ-шкой прокладывал, но чтоб была двойная изоляция ещё термо усадку напяливал, а чтоб нет тратить километры изоленты запихал всё в гофру, если это позволяет пучок проводов))
Отредактировано Blasto007 (2010-10-17 22:09:13)
ShallАвтор темы
А где можно саму фишку достать? На экзисте её отдельно не нашел.
Blasto007
Я делал по другому если не вижу той или иной детали в экзисте, просто подходишь менежеру и говоришь ну тип я у вас на сайте не нашол такой то детали, он смотрит у себя в компе по каталогам, если она существует в отдельности, то он даёт номекрок, по нему и заказываешь прям у них в офисе.
Отредактировано Blasto007 (2010-10-17 22:26:52)
ShallАвтор темы
попробую так сделать, но что-то подумываю, что она может и не продаваться
Blasto007
Прост заметил, мелкие детали по электрике, кузовные мелкие деталюшки на самом сайте вобще отсутвуют, приходиться с ними на прямую разговаривать.
Отредактировано Blasto007 (2010-10-17 22:35:35)
ShallАвтор темы
Николя
Мне как то нужен был разъем для подключения термометра,того что на панели приборов стоит,так я все разборки в Белгороде объездил в поисках пусть даже не такого, но подобного разъема,хотя бы чтобы цилиндрики(мама)по диаметру совпадали с теми что на термометре(папа).Но увы не с одной машины не подошли разъемы,даже с мерсов.Смотрел и  в 123, и в 124, и в 220, и на всех разные разъмы и даже по диаметру контакты отличаются.Нашел в итоге с 600 мерса в 140 кузове 1994 года,разъем почти подходящий,пришлось не много подточить его и он вошел как родной.Мысль о том что на других авто,немцах,бехах и аудюхах могут быть похожие разъемы мне приходила в голову,но разборщик сразу разъяснил ситуацию, что подобных разъемов в других немцах нет 100%,там кнтакты либо плоские либо диаметры не мерсовские,хотя в BMW тоже много разъемов с круглыми контактами,но диаметры не совпадают с мерсовскими.Поэтому лучший вриант и самый дешевый,это купить проводку с 202го,но предварительно конечно осмотреть не сыпится ли она.Так хоть разъемы точно подайдут и будут уже распаяны,тебе не придется их вскрывать,а просто спиртом промоешь контакты и все.  У меня авто 1994 года(Октябрь)но проводка вообще можно сказать в идеале,не пересохшая и нет даже намека на то что будет сыпаться.В блоке предохранителей поднимал все потраха наверх и провода все как новые,эластичные и чистые,как будто их только поставили.Да и под торпедой проводка как новая,хотя авто повторюсь 1994 года.Почему у народа она сыпется и замыкает я прям в не понятках,то ли поставщики разные были на завод,толи от частого мытья химией подкопотного пространства проводка страдает,толи еще что?
Blasto007
Скорей всего химия попадающия на открытые участки жгута, тем самым сушит изоляцию и даже растворяет её, вот и срок службы уменьшается, просто надо все открытые участки если не поздно заматывать изолентой чтоб влага и прочая химия, не попадали на открытые участки проводки, и сыпаться тогда не будет.
Отредактировано Blasto007 (2010-10-17 23:25:35)
ShallАвтор темы
У меня если черный пластиковый кожух с самой фишки приподнять, то даже там вся облицовка проводов потрескалась. Не думаю, что туда могла попасть химия. Да и температура там не высокая, т.к. мозги находятся за перегородкой. По видимому это просто низкое качество и естественный процесс старения резины.
Blasto007
Значит, где то месрседесовцы со своим знаменитом качеством прогадали с поставщиком электропроводки, на моей 95 года снимал фишки на вид как будто она тока куплена, не один контакт не потускнел все блестят и проводка в нормальном состоянии, где провода подходят к фишкам, залиты герметиком и хорошо всё изолировано.
Отредактировано Blasto007 (2010-10-17 23:48:41)
Николя
А почему не может,химией заливают все подкопотное пространство,брызгают Керхером,летит везде,некоторые мойдодыры даже не закрывают электронные блоки,надеясь на авось.Я когда свою машину покупал,то под капот страшно было смотреть,был толстый слой пыли,хозяин говорит что никогда там не мыл,боялся за электронику,теперь я ему за это благодарен.Я конечно все под копотом отмыл, но мыл  вручную, стиральным порошком,2 дня мыл, каждый разъем и всю проводку,хоть долго,но зато без негативных последствий.Керхер есть ,но под капотом им мыть не буду не при каких условиях.
Николя
Во-во и у меня так же.
