Горит лампочка что перегорел внешний свет
Автор sgs, 19 марта 2009, 12:07:33
CYBORG
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 30 декабря 2014, 15:47:37
(((_CYBORG_))), габарит спереди или сзади? Писать конкретнее надо ;)
Оп пардон)))))) Спереди правый! )) Думал светодиод надо поставить поставил а он не горит! С лева снял поставил на правй а он не горит.....
Надо первым делом точно выяснить , приходит ли напруга . Может в цоколе или в контактах проблема...зачистить, подогнуть
CYBORG
А если она не приходит???? То где другой конец провода посмотреть?
Цитата: (((_CYBORG_))) от 30 декабря 2014, 15:56:06То где другой конец провода посмотреть?
В районе блока предохранителей
CYBORG
ок гляну но там под предохранителями пучок проводов
Цитата: (((_CYBORG_))) от 30 декабря 2014, 15:58:19ок гляну но там под предохранителями пучок проводов
Начните с проверки напруги возле цоколя...в провода еще успеете залезть ;)
CYBORG
ок отпишусь потом
Цитата: (((_CYBORG_))) от 30 декабря 2014, 15:48:45светодиод
напомню про полярность...
Цитата: (((_CYBORG_))) от 30 декабря 2014, 15:56:06где другой конец провода посмотреть?
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 30 декабря 2014, 15:56:57В районе блока предохранителей
в блоке контроля ламп
