Горит лампочка что перегорел внешний свет
Автор sgs, 19 марта 2009, 12:07:33
Снайпер
Разобрался - дело было в приборке, поменял пару лампочек, всё работает, блок контроля света к счастью в порядке. Кстати для снятия приборки сбросил плюс с аккумулятора, когда всё подключил обратно и завёл машину почему-то не гас значок BAS/ASR, попробовал заглушить и завести снова - тоже самое, попробовал понажимать на тормозную педаль (впрочем лягушку менял недавно - так что дело точно не в ней) - не помогло, сбросил "+" клемму с аккума и подождал минут 10 - безрезультатно. Потом вспомнил что кажется на ешках и эс-классе какие-то ошибки лечатся/стираются  троекратным поворотом руля от упора до упора - попробовал на ура - погасло после однократного поворота руля от упора до упора. Удивился! так как ни о чём подобном на цешках никогда нигде не слышал - стало интересно - это случайность/какойто глюк и у меня (т.е. проблемы с рулевой колонкой/контактами и т.д.)? Или на цешках такая же система стирания подобного рода ошибок как на ешках и эс-классе? (Если найду откуда вычитал когда то про стирание таких ошибок троекратным поворотом руля - брошу ссылку).
Toljasik
даже интересно стало ))
B.Angel
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
Раздражала топливная лампочка,с неделю погорела и потухла навседа.
я таким образом на порах до заправки доехал, (не перегорела,а вырубил) и тут опа... пора курить бамбук :) лапочку обратно вставлять не стал но теперь чуть менше пол бака на заправку как на резерве, срочно :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Nick_MV
Парни, подскажите пожалуйста, что может быть: не горит левый габарит. Сначала гасли габариты слева и спереди и сзади, дохли предохранители с интервалом 10 минут после включения. Потом погас габарит в левой фаре, а сзади нормально все. При этом комп не ругается, но и предохранители все целые  :huh: Причем весь остальной свет работает, вот еще.. эх.. Помогитееее :(
Отредактировано Nick_MV (2009-04-10 21:13:05)
Djcon
И у меня делема возникла... Вчера перегорела вторая лампочка подсветки номера (она в одиночку работала почти год). До этого ошибок не было, а после перегорания второй на приборке загорелась лампочка контроля света (загорается при включении габаритов), я купил две лампочки подсветки (длиннинькие такие, "пальчиковые"), поменял, но лампочка контроля не погасла. Оба задних габарита горят, оба передних тоже. Где рыть не понятно... Возможно ли что я купил в подсветку номера лампочки не той мощьности или рыть гдето в другом месте? Заранее благодарен за ответы!!! Лампочка контроля ужастно раздражает:)))
odino4ka
у меня ксенон и задние диодные фары, так было при покупке, лампочка корректно работает, загорается только когда что-то перегорело или диоды отпаиваются(маде ин чайна)
Djcon
Ищи проблему в другом месте. Подсветка номера у 202-го не контролируется блоком. Внимательно задние фонари посмотри, там по две лампочки в каждом фонаре.
Djcon
Спасибо, буду сегодня искать!!!
MoD-ER
:cool: все ребят всем спс нащел был габаритным))) :cool:
Отредактировано mod-er (2011-10-14 19:38:17)
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
dedon
Всех с Наступающим!
У меня такой вопрос.
Если эта лампочка не постоянно горит, а мигает с постоянным интервалом в 1 сек.?
Спасибо.
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 29 декабря 2014, 08:25:57Если эта лампочка не постоянно горит, а мигает с постоянным интервалом в 1 сек.?
Диоды где-нибудь вместо лампочек стоят?
dedon
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 29 декабря 2014, 09:47:44
Нет .Везде лампы строго по паспорту.
Включи габариты и присмотрись не мигает ли какая-нибудь из ламп. Обычно так на диодах происходит, когда контакт плохой.
CYBORG
У меня кстати правый габарит не горит лампочки пробовал всякие они не горят значит с обратной стороны провода надо смотреть а куда он идет????? Где что разобрать чтоб посмотреть почему питание не идет на него???
(((_CYBORG_))), габарит спереди или сзади? Писать конкретнее надо ;)
