Катушка зажигания
Автор Andreysum, 13 октября 2011, 14:50:40
AndreysumАвтор темы
Подскажите пожалуйста, сколько на w202 c180 установлено катушек зажигания? На мой взгляд две. Но одинаковые ли они?
одинаковые
Gizel
У мну W202 1999г. катушки: 2 штуки, идентичны, каждая сидит на горшке и от нее провод с концевиком на соседний горшок.
Если не знаешь на 100 процентов что сдохла катушка, слазь сначала в ВВ провода и концевики на них. они в разы быстрее дохнут чем катушки.
У него , как и меня они не сидят на "горшке", а стоят снизу впускного коллектора  и как сказал правильно Игорь они абсолютно одинаковы.
AndreysumАвтор темы
Gudvin.84
Стоит 2 катушки. Как я понимаю, это ведь то, откуда провода на свечи выходят? Как там разбивка по цилиндрам? Если стоять лицом к открытому капоту, то расклад будет
4-2
1-3
Снял провода со свечей, из зажима не доставал, но теперь засомневался, правильно ли я одену колпачки. И что будет если одеть не правильно?
https://w202club.su/radikal/s017/i407/1112/fb/3c705edc6b88.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i407/1112/fb/3c705edc6b88.jpg" />
То есть 1-4, 2-3.
Gudvin.84
Вот, значит перепутал бы  :idea:  Спасибо  :writing:
зрительно помню:
когда катушки стоят под крышкой, то схема такая-же: катушки стоят на 4 и 2 цилиндре и от них провода на 1 и 3 соответсвенно
перепутать в этом случае сложно (учитывая и то, что отверстия под болты только близ 4го и 2го колодца)
интересно еще то, что катушка выдаёт искру одновременно на два цилиндра: один из них выполняет рабочий "цикл" - воспламенение и .. толчек на поршень, а вот другой цилиндр - продувка. (я прав?)
и вот у меня на Малышке (карбюраторная ОКА) такая-же схема: искра одновременно на оба цилиндра и оба поршня ОДНОВРЕМЕННО либо толкают поршень, либо опускаются вхолостую
Отредактировано Лукас (2011-12-08 09:47:28)
Rus07
Прав и на Оке тоже самое.
lim_on
немного не в тему, у него PMS, и катухи там под коллектором, а не под крышкой
Gudvin.84
У меня шоле? Откудаж у меня ПМС?
lim_on
упс, извини, попутал с топикстартером  :huh:
Паха
Привет товарищи, подскажите пожалуйста, купил катушку 0 221 506 002, специально хотел германскую бош, а привезли бош, но Словения, это что, развели меня что ли???? взяли 2000 р. как за оригинал, а привезли словенский отстой??? Подскажите пожалуйста..... А то возмущению моему нет придела..... Спасибо.
Rus07
У нас в продаже тоже только из Словении, ставлю всем, норма.
