Катушка зажигания
Автор Andreysum, 13 октября 2011, 14:50:40
Lepus
тоже брал бош. Словения. Всё нормально.
Sed_69
Вероятно что у меня тоже катушки полетели, подскажите приблезительный ценник на них? и фирму какую лучше брать.
ну и номер соответсвенно.
спасибо!
Djei_34
Про "аку" что на самом деле может подойти???
WDB2020181A194548
Lepus
A0001587503 - оригинал
0221506002 - Bosch, тот же оригинал, но без значка Мерседеса.
А вообще, сними крышку под которой свечи (делов на 3 минуты) и увидишь катушки и на них же все номера.
Sed_69
спасибо большое!!!
Snake Van Carsten
ты дал номера на те, что под крышкой,
а у него другие катушки двиг 111.920
Mercedes  A 000 150 04 80
Bosch        0 221 505 437
а не
Sed_69
тоесть у меня катушки тамже находятся просто другие ? и их тоже две?
Snake Van Carsten
нет, они находятся под впускным коллектором!
Sed_69
OMG!)) еще гемора себе нашел))) хаха :sm131:
Kramarenko
#24
Перебрал проводку и забыл куда именно подключался общий провод катушек зажигания... Это ж просто масса? То есть, её на левое крыло нужно одеть? Или туда, куда нарисовал синюю стрелку?
Kramarenko
так как сами клеммы не менял, то , видимо, туда, куда показал синей стрелкой- на остальные болтики эта клемма не налазит. Разница у ней с массой - 2кОм... Что за вывод и что вообще за отсек- нигде инфу не нашёл. .. Мож кто знает?
Snake Van Carsten
Kramarenko, завтра у себя гляну!
Kramarenko, общий провод на катушки - это +12 вольт
Подсоединяется на ту клемму под коробочкой - на которой появляется +12 Вольт после включения зажигания
Kramarenko
да туда и подключал... А больше она никуда и не налазит. Но результату - ноль. Опять поколбасило, а теперь и вовсе не заводится  :(
А катушки зажигания сами в любом случае исправны, если у них у каждой сопротивление - первичка там несколько Ом, а вторичка около 7 кОм? То есть, я новые не стал брать, т.к. подумал, что если сопротивления есть и они одинаковы , то и катушки в норме. Высоковольтные провода тоже проверял - каждый по 2 кОм и так же не стал менять. Неужели ЭБУ???  :(
Викинг
Блок приговорить можно только после диагностики. Надо подключать комп и смотреть что за ошибка.
